Вибрация
Толик
Вибрация
#1 Непрочитанное сообщение Толик » Пн янв 12, 2009 4:16 pm
Уважаемые форумчане.
У меня ланцер 10 с двигателем 1.8 пробег 5700 , недавно заметил некую особенность поведения автомобиля на холостых оборотах заключается она в следующем: когда автомобиль работает на холостых оборотах ощущается легкая вибрация по кузову , при чем она не постоянная, а происходит с интервалом примерно в 5 сек тоесть 5 сек работает ровно , потом вибрация сек 2 и опять ровно работает . Стрелка тахометра при этом стоит на месте. Обкатку проходил как написано в мануале машину с мета не рвал, сильно не гонял до 3000 км крутил не более чем до 3500 оборотов.
Прошу, кто сталкивался с подобной проблемой написать чем эта вибрация может быть вызвана. К официалам пробовал записаться , но у них очаредь. Так что решил пока спросить на форуме , может это нормальное явление.
Будьте аккуратны!!!!!! Не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих!!!!!!
Z.I.P.
#2 Непрочитанное сообщение Z.I.P. » Вт янв 20, 2009 3:21 pm
А я как раз езжу "тапка в пол" и тоже самое. Пробег чуть больше 8 тыс. Раньше особо не обращал внимания, почувствовал это только тысячах на 5-6. Когда обороты увеличиваю вибрация пропадает.
Есть предположение, что чем больше электроприборов включено, тем сильней вибрация (чувствуется даже, когда включаю обогрев заднего стекла). Мощи не хватает на этих оборотах?? или я вообще не прав? =)
Lancer X 2.0, Intense, Black, 2008
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Вт янв 20, 2009 3:50 pm
На 1.5 тоже самое при нагрузке электроприборами. Особенно ощущается, если включен обогрев зеркал и заднего стекла. бороты почти не изменны, но есть легкая вибрация. ИМХО - от больших нагрузок на генератор, думаю ничего сверхъестественного...
alexus350
Re: Вибрация
#4 Непрочитанное сообщение alexus350 » Вт янв 27, 2009 10:27 pm
Эта особенность присуща всему семейству X, могут влиять в основном два фактора: 1-нагрузка элетро приборами, это заметно по стрелке тахометра. 2-работа гур или электро усилитель руля на 1.5л
baralginan
#5 Непрочитанное сообщение baralginan » Ср фев 11, 2009 1:36 am
У меня Ланс полтора года.Заметил то же после покупки через месяц.А у дилера сказали-не парься,это у всех так уланов........ :o
Димон Тагил
#6 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Ср фев 11, 2009 6:45 am
Странно - у меня всё окей. Послушаю по внимательней!
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
<<<ЩЕГОЛ>>
#7 Непрочитанное сообщение <<<ЩЕГОЛ>> » Чт фев 12, 2009 9:46 am
Не волнуйтесь:) это нормальное явление!у меня до митсу был ниссан примьера 1.8(2006г) так там было тоже самое!даже посильнее помоему чем на моей двухе! я вобще не парился по этому поводу!так на многих машинах!
RedFox
#8 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт фев 12, 2009 1:53 pm
Толик если у тебя климатика стоит то ето его дело рук не парься :D
А вообще двиган работает на грани минимальных оборотов потому иногда комп задушает двиган до минимума в угоду экологии, но опомнившись что обороты/смесь на грани, опять ослабляет ошейник, отсюда и детонация на корпус иногда
это все ОК просто Мозг движку немного/периодически душит
Толик
#9 Непрочитанное сообщение Толик » Вт фев 17, 2009 1:52 pm
Всем откликнувшимся огромное спасибо )))))
Maks
#10 Непрочитанное сообщение Maks » Пт фев 20, 2009 7:44 pm
У меня тоже самое началось через месяц эксплуатации... :(
Климата нет...
MikhailK
#11 Непрочитанное сообщение MikhailK » Вт апр 14, 2009 11:37 am
Это нормальный режим работы двигателя.. Не парьтесь ! :)
daliban
#12 Непрочитанное сообщение daliban » Чт июл 21, 2011 5:16 pm
Заметил довольно ощутимую вибрацию на холостых. Заправлял Лук. 98 Экто спорт. Решил заправить ТНК 95 Пульсар, вибрация уменшилась. Потом заправил ТНК 95, вирация пропала, ну или почти. Где то 5% осталось. Другой человек ее не заметит.
Lancer X 1.8 CVT
VNUK
#13 Непрочитанное сообщение VNUK » Ср ноя 23, 2011 7:28 pm
присадки?
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
daliban
#14 Непрочитанное сообщение daliban » Вт дек 06, 2011 9:56 pm
заметил у себя эта вибра от вентика радиатора , на холостых он отключается и включается. надо еще посмотреть и проверить
у м еня так же как в первом посте.
Lancer X 1.8 CVT
gasbull
#15 Непрочитанное сообщение gasbull » Вс июл 13, 2014 8:18 am
Коллеги, жертвы вибрации на уланах, добрый день!
Вы тут твердите, что это "норма". Как же норма, господа хорошие, если раньше, на протяжении 90 тыс. км. не было ее - вибрации.
Вернуться в «Двигатель»
