Двигатель 1.5 МТ. Расходуется масло
Перед прошлым ТО заметил, что масло сильно убавилось, было ниже минимальной отметки, из-за этого поехал на ТО на 2000км раньше. Пробег был 27800. Масла налили сколько надо, течи не обнаружили, подключили к компу и сказали, что при таком режиме эксплуатации это нормально, мол раскручиваете его до 4500-5000 иногда, а это много.
Сейчас зима, режим эксплуатации естественно поменялся и движок раскручивается очень редко, но тем неменее на 4000км пробега уровень масла снизился с середины между засечками на щупе до отметки чуть выше минимума. ИМХО это не нормально.
Кто что скажет и как поступить в такой ситуации, когда диллер говорит, что все так и должно быть.
- Shark
Nik68
Сложно что-то сказать... У меня кушала масло, но где-то к 20000 км прикаталась и почти не ест. Только малость - было залито на 3 мм выше середины, за 10000 км съела до середины, может чуть ниже. Да, зимой особо не кручу мотор выше 4000, но по первости тоже не крутил, а масло уходило одинаково что при раскрутках постоянных, что в обычном режиме эксплуатации.
Попробуй покатать еще тыщ 10... помониторь за маслом... если не пройдет, то надо давить на мозги дилерскому СЦ.
- RenatS
У меня тоже кушает масло, я конечно люблю надавить на газ, но в последнее время все реже это делаю. Но расход масла поражает- пробег 36 тысяч, а масла уже ест где-то 0,5- 0,7л на 1000 км и создается впечатление, что аппетит увеличивается. Замечать стал после 10000км. Знакомый гарантиищик говорит что 1,5 литровый движок и так  ест масла больше других, да еще если давить... Но мне кажется что расход чрезмерный. Вроде не перегревал.. . Может неправильно обкатывал???
						1,5 MT INV+ ВLACK
						- Diablo
- Чёрный Нижегородец
Чего там тебе говорят, что 4500-5000 -это много для 1,5!!?? Херня какая-то...Что зимой, что летом 5 000 об. без ограничения и никакого прожорства! Зимой по 180 летаю...нашим двиглам это только для пользы,  а как иначе объяснить порядок переключения передач в экспл. книжке...2 передача- 65 км/ч
- Гисенко
- обезбашенный Lancer X
Привет всем уважаемые вот купил Lancer X invite заезжал на станцию сказали у меня нет мерки смотреть масло все на електронике,или я торможу что не могу найти мерку масло смотреть,самому интересно жрет двигатель масло движок 1.5
					Последний раз редактировалось Гисенко Чт янв 15, 2009 10:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- Гисенко
Когда в лансер садишся такое чуство вроде как в самолет сел...,пока привык к габаритам ох....ел.обкатаю поеду в сервис.у брата паджеро вагон серая араб,в украине не продают.,недавно заправился он на заправке ОККО отехал 50 метров от заправки и стал.Оказываеться залили они ему в бак 10 литров воды с бензином .,промыли двигло поехала.,подал на запрвку в суд..,так что уважаемые кто в украине будет проездом не заправляйтесь на ОККО.С уважением.
						- RenatS
Кто щуп не может найти? Если встать перед раскрытым капотом, то по левую руку от пластмассового кожуха двигателя с надписью MIVEC увидишь белую ручку того самого щупа, прямо над заливной горловиной. Вобще-то в наше время все что нужно проверять под капотом, обозначено белым или желтым цветом и соответствующим значком.
						1,5 MT INV+ ВLACK
