Двигатель 1.5 МТ. Расходуется масло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 31, 32, 33  След.
Химик
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 1:08 am    Заголовок сообщения:
RedFox писал(а):
воффка52 выше обороты - выше температура - коксовка масла - залегание колец
Химик можно! только менять надо чаще! ты узнай через сколько меняют кто гоняет или на ево/сти катается 5-7,5т км
Ааааа. Ну я и так меняю раз в 7500) Просто крайне редко даю машине пинков) А так она обычно переключает в диапазоне от 2500 до 3500) Чаще редко. Для профилактики.
RedFox
Благодарностей: 310 шт.
2008 Mitsubishi Lancer 2.0 MT Invite+ (P26)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 1:35 am    Заголовок сообщения:
Всем у кого жрет масло, посмотрите
http://www.youtube.com/watch?v=Mqj2z-BW__8
http://www.youtube.com/watch?v=c0nDgKUlZug&feature=relmfu
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 3:21 am    Заголовок сообщения:
RedFox писал(а):
воффка52 выше обороты - выше температура - коксовка масла - залегание колец и давай не умничай Very Happy
При высоких оборотах кольца как правило не залегают.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
воффка52
Благодарностей: 21 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 6:47 am    Заголовок сообщения:
конечно не залегают, они просто не успевают этого делать Smile
основная проблема залегания колец в локальных перегревах, наиболее термонагуженная зона мотора это верхняя часть цилиндра, линейная скорость поршня в районе мертвых точек невысокая, и кольца достаточно долго контактируют с перегретыми стенками цилиндра, традиционно маслосъемные кольца делаются из металлов более низкого качества чем компрессионные(а уж если у вашего мотора немецкие корни можете в этом даже не сомневаться Smile ) и при перегреве они дохнут первыми. летом обратил внимание что конде холодит не так как на новой машине, в пробках его эффективность сильно падает, а вентилятор включается на много чаще и (на новой машине даже не припомню такого) довольно часто включается 2-я скорость вентилятора, проверил уровень ОЖ, долил около пол литра, особо ни чего не изменилось. в ближайшие выходные снял на даче радиатор охлаждения, удивился количеству мусора между радиаторами, и промыл его. машина стала вести себя как раньше, в пробках с выключенным кондеем вентилятор практически не включается, а если и включается то на первой скорости, кондей начинает охлаждать салон практически сразу после включения а не после того как поедешь.
если хотите долгой и счастливой жизни для вашего моторчика не забывайте
1. проверять уровень антифриза и менять его каждые 3 года
2. в идеале мыть радиаторы каждую весну
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 10:45 am    Заголовок сообщения:
Быть может уходит через вентиляцию картера, поставьте OiltTankCatcher и посмотрите что будет.
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 11:58 am    Заголовок сообщения:
лично моё IMHO
именно 1.5 мотор не любит когда на нём едут как на дизеле - т.е в натяг
у меня стиль вождения - тапку со старта до середины , разогнался до нужной скорости, а потом 5-я и еду не ниже 2500оборотов
а если ехать по дворам-посёлкам 20км/ч на четвёртой то конечно, масло и антифриз толком циркулировать не будут и в конце концов чёнить пригорит
ReFoto
Благодарностей: 10 шт.
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 4:35 pm    Заголовок сообщения:
XIMIKATOR
А если автомат? Он как бы сам переключается. И так как я не люблю резкие разгоны, то примерно на 2,5 переходит на повышенную. Не юзать же постоянно ручные переключения? тем более на автомате там не +-, а 3,2,1....
kir80
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 8:03 pm    Заголовок сообщения:
Не влияет стиль вождения на масложер. У меня движок постоянно крутится и внатяг никогда не ездил. И все равно поджирает.
Lanser X 1.5 MT Черный
Maximum
Благодарностей: 50 шт.
2008 lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 7:08 am    Заголовок сообщения:
А никто раскоксовку не пробовал??? ЛАВРом каким нибудь? Думаю попробовать.
Мы на драйве:
temba
Благодарностей: 75 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 8:27 am    Заголовок сообщения:
А я сразу подцепил сетку маскитную на бампер (аккуратно вырезав ее по размерам всех решеток в нем) и голову не грею.
По опыту эксплуатации 9-го ланса, сетка реально задерживает процентов 90 всякой каки типа гнуса, пуха и т.д.
ayk66
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 9:10 am    Заголовок сообщения:
Добрый день.
Возможно, не совсем в тему вопрос.
Лансерx 1.5Мт.
При резком торможении - с 80км/ч до полной остановки, или когда машина резко качнется в повороте (на кольцевом перекрестке, к примеру), на короткое время - до 3-5с загорается check масло и потом исчезает. При запуске двигателя все чеки исчезают в штатном режиме, и при езде не загораются.
Уровень масла - выше верхней риски, проверял и на холодном, и на горячем двигателе. Залито mobil три месяца назад, фильтр заменен одновременно. Пробег с заливки прошел около 4т км.
Что может быть причиной? Нужно ли долить масла?
temba
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 9:45 am    Заголовок сообщения:
Пробег какой?
Есть два варианта проблеммы:
вариант а) масло в поддоне из-за инерции просто собирается в одну сторону и маслоприемник остается на эти секунды без масла, но у своей полторахи я такого не замечал, даже на кольце при высокой скорости на грани скольжения ниче не загоралось
вариант б) на форумах проскакивала инфа про отслоение краски от внутренней части картера, также кусок краски просто при этих условиях закрывает малоприемник и тому невозможно засосать масло.
ayk66
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 10:28 am    Заголовок сообщения:
temba писал(а):
Пробег какой?
Пробег 66т км с копейками. Менялось соответственно на 62т км.
Машина дек. 2007 г.в.
temba
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 9:43 pm    Заголовок сообщения:
я бы на твоем месте нашел бы камеру и слив масло, через сливное отверстие глянул бы внутреннее состояние картера
Nail
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 1:17 pm    Заголовок сообщения:
У меня 2-ух литровый улан вариатор 2007 г.в., пробег 56 000 км.
На 45 000 при замене масла, обнаружил что его в движке почти нет (на конце щупа)... В сервисе сказали - проверяй каждые 2 000 км...
В итоге, он у меня жрет на каждую 1 000 по 1 л масла. Масло постоянно лил одно Мобил 5W 40.
Конечно не приятная ситуация. Движок не перегревал и не "перекручивал".
Тут не однократно было написано, что нормальный расход 1 л на 1 000 км - БРЕД полный! Это же не трактор-бульдозер!
Заморачиваться по этой проблеме не буду, так как собираюсь продать его... И скорее всего - больше Митцубиши брать не буду!
Страница 12 из 33
