Двигатель 1.5 МТ. Расходуется масло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 31, 32, 33  След.
zayckin
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 3:38 pm    Заголовок сообщения:
Nail писал(а):
нормальный расход 1 л на 1 000 км - БРЕД полный!
plus_one Согласен!!!! У меня 2.0L МКПП 2008г.в. пробег 65тыс. В начале лета менял масло, залил чуть ниже max уровня, проехал около 12тыс, ниразу не доливал, сегодня буквально менял масло, дак уровень как был так и остался примерно на том же уровне!!! (может совсем чуток сместился, но это считаю нормой, т.к. маленько все равно должно сгорать)
P.s. лью Ликви 5-30....
Nail писал(а):
Заморачиваться по этой проблеме не буду, так как собираюсь продать его... И скорее всего - больше Митцубиши брать не буду!
А при чем тут Митсубиши?!!! Такое может случиться с любой маркой!!!
ИМХО это результат эксплуатации авто, а не косяк марки.....
Последний раз редактировалось: zayckin (Сб Сен 15, 2012 3:40 pm), всего редактировалось 1 раз
temba
Благодарностей: 75 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 3:40 pm    Заголовок сообщения:
Замена масла наверное каждые 15 тык, как по книжке Smile ?
Если еще кататься будешь, залей 5в-30 или 0в-30, расход масла может уйти (на фокус клубе читал, там чувак тоже 40-ку залил и дрыгатель начал поедать масло, вернулся на 30-ку и жор пропал).
ps: да и смену масла 8-10 тык желательно делать, на 15 тык из картера мазут сливается (если в основном по городу ездить)
zayckin
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 3:50 pm    Заголовок сообщения:
plus_one
воффка52
Благодарностей: 21 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 4:12 pm    Заголовок сообщения:
Cooper09 писал(а):
что проблема есть у многих и решить ее не представлеятся возможным. Остается только продавать машину! Surprised
очень даже представляется, комплект родных колец около 10к + оригинальная прокладка 1200 + мелочевки на 5-6к, + работа
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Maximum
Благодарностей: 50 шт.
2008 lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 5:40 pm    Заголовок сообщения:
Думаю раскоксовка поможет. Как зп получу - попробую, отпишусь. Если кольца залипают - то должно помочь.
Мы на драйве:
kos007
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 9:31 pm    Заголовок сообщения:
Пробовал не помогает, правда марку масла не менял, лью шел 5в40 ультра экстра, думаю мобил попробовать
daliban
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 10:23 pm    Заголовок сообщения:
лучше 0W30
Lancer X 1.8 CVT
Химик
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 7:51 pm    Заголовок сообщения:
Был сегодня на ТО. Мастер-приемщик сказал, что за месяц у него было два обращения. Один случай признали гарантийным - за 5000 км щуп сухой почти. Во втором случае все в пределах нормы. Норма для 1.5 - 1 литр на 3000 км.
Серый_68
Пользователь забанен!
Благодарностей: 0
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 10:55 am    Заголовок сообщения:
Не поможет, только время потеряете. Я три раза делал.
Серый_68
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 11:00 am    Заголовок сообщения:
С маслом тоже экспериментировал, толку ноль. Если кольца залегли, ты хоть туда 10в40 залей, всё равно жрать будет. Выход ПРОДАЖА или ЗАМЕНА МАСЛОСЬЁМНЫХ КОЛЕЦ. Я сначала выбрал второй вариант, масло перестало есть, но авто всё равно пришлось продать.
Shatlman
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 11:35 am    Заголовок сообщения:
Всем привет! Я здесь новичок, собираюсь на днях брать Lancer X 1.5AT. И вот, как очень привередливый к выбору авто, вопрос о маслах тоже не остался без моего внимания.
Итак, подведу только итоги: у Лансера двигателя - MIVEC, которые очень капризны к заливаемым маслами. Здесь, кинематическая вязкость масла играет важную роль и не всякое масло известных брэндов сюда подходит. Отсюда и разного рода проблемы - у кого шумность движка, у кого жор масла и тд итп..
Посмотрим оригинальные масла для MITSUBISHI,(и это уж точно не Mobil). MITSUBISHI DiaQueen SJ 5W-30 ILSAC GF-4
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с 67,5 / 10,4
Индекс вязкости нет данных
Плотность при 15 С, кг/куб.м 861
Температура вспышки, 220 С
Температура потери текучести, С - 37,5
MITSUBISHI Lubrolen SM-X 5W-30 ILSAC GF-4
Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло, специально предназначенное для бензиновых двигателей MIVEC автомобилей MITSUBISHI с турбонаддувом и без.
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с 58,06/ 10,28
Индекс вязкости 167,55
Плотность при 20 С, кг/куб.м 853
Температура вспышки, С - 212
Температура потери текучести, С -38
ТЕПЕРЬ СМОТРИМ ЧТО ЛЬЮТ "официалы":
Mobil 1 New Life 0W-40 ILSAC GF-2
Типовые характеристики
Кинематическая вязкость при 40°С, сСт: 71
Кинематическая вязкость при 100°С, сСт: 13.5
Индекс вязкости: 196
Динамическая вязкость при 150°С и при высокой скорости сдвига, сПз: 3.6
Температура застывания, °С: <-54
Температура вспышки, °С: 230
Shell Helix Ultra SAE 5W-40
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 72/13.1
API SL= ILSAC GF-3
ИТОГ. Теперь если сравнивать масла по кинематической вязкости то для Ланса нужно искать:
При 40°С диапазон кинематической вязкости от 55 до 70 мм2/с
При 100°С диапазон кинематической вязкости от 10 до 11 мм2/с
ILSAC GF-4 самое современное поколение масел
Понятно что масла Mitsubishi не так просто найти, но по характеристикам подходит масло LEICHTLAUF SPECIAL AA 5W30
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=574&like_name=1
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/7515%20Leichtlauf%20Special%20AA%20SAE%205W-30.pdf/$file/7515%20Leichtlauf%20Special%20AA%20SAE%205W-30.pdf
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать.
daliban
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 11:52 am    Заголовок сообщения:
петру залей Smile
Lancer X 1.8 CVT
Shatlman
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 1:36 pm    Заголовок сообщения:
возможно, возможно http://www.canadaoil.ru/folder4.html
daliban
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 4:10 pm    Заголовок сообщения:
http://lubricants.petro-canada.ca/resource/download.aspx?type=TechData&iproduct=1022&language=en
Lancer X 1.8 CVT
Химик
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 1:44 am    Заголовок сообщения:
На ТО 15000 залил оригинал 0 w 30. Посмотрим как себя будет вести. Первую замену делал на 7500 км. Заливал Мотюль 8100 X-cess 5 на 40. На оригинальном масле движок работает тише.
Страница 13 из 33
