Двигатель 1.5 МТ. Расходуется масло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 31, 32, 33  След.
krukas
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 9:34 pm    Заголовок сообщения:
Заливаю л.м. аа 5w-30 , проблем с масложором нет, за исключением поездки на море, доливал 150-200г., но это 3000км пробега+постоянная скорость 120-140км/ч +жара. двиг.1.5л пробег60000км.
vit36ru
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 3:25 pm    Заголовок сообщения:
Shatlman писал(а):
MITSUBISHI Lubrolen SM-X 5W-30 ILSAC GF-4
Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло, специально предназначенное для бензиновых двигателей MIVEC автомобилей MITSUBISHI с турбонаддувом и без.
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с 58,06/ 10,28
Индекс вязкости 167,55
Плотность при 20 С, кг/куб.м 853
Температура вспышки, С - 212
Температура потери текучести, С -38
ТЕПЕРЬ СМОТРИМ ЧТО ЛЬЮТ "официалы":
Mobil 1 New Life 0W-40 ILSAC GF-2
Типовые характеристики
Кинематическая вязкость при 40°С, сСт: 71
Кинематическая вязкость при 100°С, сСт: 13.5
Индекс вязкости: 196
Динамическая вязкость при 150°С и при высокой скорости сдвига, сПз: 3.6
Температура застывания, °С: <-54
Температура вспышки, °С: 230
Поясните для несведущих, т.е. получается мобил гуще??? или я что то в цифрах не понимаю
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 11:56 am    Заголовок сообщения:
http://auto.newsru.com/article/20dec2012/mits_recall
KorbenDallas
Гость
Благодарностей: 0
2007 MITSUBISHI LancerX 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 6:23 pm    Заголовок сообщения:
Добрый вечер возник вопрос.
Имею Лансер10 1,5МКПП
Заказал Мобил 5W40, но привезили Мобил 3000 5w30. По словам прежнего собственника он все время заливал Мобил 5W40.
Стоит переходить на 5на30 или перезаказать чтоб привезли 5на40?
До этого владел фокусом заливал только формулу 5на30, масло не тратилось.
Угол зрения зависит от занимаемого места.
krukas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 11:21 pm    Заголовок сообщения:
Ты всё правильно понимаешь - мобил на горячую гуще.
krukas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 11:24 pm    Заголовок сообщения:
Залесь на ветку "масла" и реши сам - мой совет лей 5w-30.
русел
Гость
Благодарностей: 0
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 10:31 am    Заголовок сообщения:
лью матюль полу синтетика 10на40 меняю через каждые 7000-8000 от замены до замены не добавляю пробег 112000 движок 1.5 Smile
пётр1988
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 10:04 am    Заголовок сообщения:
а мне кажеться что у двигла 1.5 маловато кабыл если учесть массу и кол-во лошадей под капотом то их там маловато(( мож из за этого масложор появляется что двигло работает в нагрузку Pardon
садись пристегнись заткнись держись
kir80
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 6:12 pm    Заголовок сообщения:
Ошибаешься. У меня движок постоянно крутится. И масло поджирал. Двигатель поменял на б/у с пробегом 20т. Манера езды не изменилась. Движок как крутил,так и кручу. После замены пробег почти 20т. Масло в уровне. Ни на мм не уходит. То же самое у тех кто менял кольца.
1,5 конечно маловат,но масло жрать не должен
Lanser X 1.5 MT Черный
Денис85
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 7:06 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет! Помогите определиться брать 1,5 на механике 2007-2008 год или нет для жены. Насколько реально проблемный двиг? Как при покупке б/у определиться подъедает маслице или нет - может по маслозаливной горловине?
НА форуме первый день, читать пробывал но сложно ответить на вопрос точно
Maximum
Благодарностей: 50 шт.
2008 lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 8:50 am    Заголовок сообщения:
До ТО90 масло сколько залил, столько и слил. Потом при 100 пробега показал масленку на БК. Долил почти 3 литра, думал мало ли дилер накосячил/зажал мое масло. Потом решил поменять масло на всякий случай(хотя и так вроде почти обновил)))) В общем через 3000км смотрю - опять ушло. Поехал к своим - посмотрели, говорят "похоже на капиталку". А фишка вот в чем была - погода тогда была как раз дождливая и защита картера промывалась хорошо видимо. Года стукнули морозы, у меня как раз к 105 тысячам подошло. Поехал менять масло к своим. Снимаем защиту картера а там подарок - на защите небольшой сугроб, а в его центре огромное масляное пятно! Причем поддон сухой! Походу дилер нам шайбу пробки сливной не меняет, а она под давлением начинает травить по чуть чуть. Шайбы и тогда у меня небыло новой, одели старую, но душевно затянули. Так вот с тех пор прокатал уже около 5000 - все как было. А масло у меня 5W50 вроде, Mobil.
Мы на драйве:
KorbenDallas
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 12:45 pm    Заголовок сообщения:
Залил 5на30 мобил, езжу 4 месяца проехал 4000 км, уровень масла на том же месте. Хотя по словам прежнего собственника что кушает, но он использовал 5на40.
Pavel_M
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 7:20 pm    Заголовок сообщения:
Пофигу что лить, у меня жрет с нуля, и 5-30, 0-30 и 5-40
Lancer X 1.5 MT Invite+ Restyle 2011
Roker
2014 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 10:39 pm    Заголовок сообщения:
Господа, скажите, а наш движок промывать можно? А то мне тут сказали, если меняешь тип масла, то всё, хана, движ мытью не подлежит.
P.S. у меня 1,5 АКПП.
kir80
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 7:07 am    Заголовок сообщения:
Чушь.Можно промыть. Ничего не будет
Страница 14 из 33
