После мороза начала выдавать ошибку
Андрюха
#1 Непрочитанное сообщение Андрюха » Вт янв 13, 2009 9:51 pm
Не знаю, может у кого нибудь было что-то подобное: машина простояла пару дней на морозе потом, когда ехал на бортовике появилось обозначение что система курсовой устойчивости вышла из строя и одновременно загорелся индикатор неполадок в двигателе (который гаснет сразу после запуска). В добавок ко всему стрелка тахометра начала скакать. Запустил 5-6 раз и всё прошло. Через пару дней всё повторилось. Что это может быть?
Ездил в ТО - сказали что диагностику надо делать в момент возникновения ошибки, а иначе её не видно и она нигде не прописывается.
P.S. сегодня отключал аккумулятор, посмотрю что получится.
Intence 2.0 CVT
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель
A.SH.
#2 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вт янв 13, 2009 10:10 pm
Андрюха писал(а):сказали что диагностику надо делать в момент возникновения ошибки, а иначе её не видно и она нигде не прописывается
Врут!
Обязательно попроси распечатку с кодами ошибок. Бум разбираться.
2.0 CVT
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Ср янв 14, 2009 9:31 am
A.SH. писал(а):Врут!
+1
Полное гонево! Если бы они не прописывались, то вообще зачем нужна диагностика?
Андрюха
#4 Непрочитанное сообщение Андрюха » Ср янв 14, 2009 11:26 am
А после того как я аккумулятор отсоединил, на диагностике ошибка видна будет или нет?
Intence 2.0 CVT
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Ср янв 14, 2009 12:22 pm
Андрюха писал(а):А после того как я аккумулятор отсоединил, на диагностике ошибка видна будет или нет?
Некоторые ошибки стираются после этого, некоторые нет...
Андрюха
#6 Непрочитанное сообщение Андрюха » Ср янв 14, 2009 12:45 pm
Ясно. Попробую сделать диагностику и взять распечатку :good:
Intence 2.0 CVT
Kupalla
#7 Непрочитанное сообщение Kupalla » Ср янв 14, 2009 2:49 pm
Ну блин гонщики лишь бы не работать.....куда ездил если не секрет? я туда никогда не поеду! :lol: :lol:
Андрюха
#8 Непрочитанное сообщение Андрюха » Пт янв 16, 2009 11:49 am
Kupalla писал(а):Ну блин гонщики лишь бы не работать.....куда ездил если не секрет? я туда никогда не поеду! :lol: :lol:
Я с Ухты, ездил в наш ДАВПОН
Intence 2.0 CVT
Antonio
#9 Непрочитанное сообщение Antonio » Ср янв 28, 2009 4:58 am
У меня тоже была ошибка ASC OFF. Сначала пропадала, сейчас непрерывно горит и реально антизанос не пашет. Говорят нужно менять датчик положениярулевого колеса - сеодня поеду в СТО - посмотрим как поможет.
Андрюха
#10 Непрочитанное сообщение Андрюха » Ср янв 28, 2009 6:20 pm
В субботу отпишу в чём у меня проблемма. Поеду к официалам сделаю нормально диагностику (уже сделал в одном месте точно ничего не сказали) и отремонтируюсь.
Intence 2.0 CVT
razor-pro
#11 Непрочитанное сообщение razor-pro » Ср янв 28, 2009 6:22 pm
в нашем давпоне же нет компа чтоб диагностику делать. Ты его видел?
Revolution 1.5 Invite+ МТ Черный
Antonio
#12 Непрочитанное сообщение Antonio » Ср янв 28, 2009 7:44 pm
Поменяли датчик - все оккей :)
Андрюха
#13 Непрочитанное сообщение Андрюха » Чт янв 29, 2009 12:07 pm
Я в Сыктывкар еду, там всё сделаю. А диагностику здесь делал не в давпоне, не понятно вообще зачем они здесь нужны я и ТО буду в Сыктывкаре проходить. с нашими даже разговаривать не хочется больше
Intence 2.0 CVT
razor-pro
#14 Непрочитанное сообщение razor-pro » Чт янв 29, 2009 4:55 pm
Андрюха писал(а):Я в Сыктывкар еду, там всё сделаю. А диагностику здесь делал не в давпоне, не понятно вообще зачем они здесь нужны я и ТО буду в Сыктывкаре проходить. с нашими даже разговаривать не хочется больше
Наконец то хоть один понял это что у нас паленая контора))Я покупал в сыке там и прохожу все ТО
Андрюха
#15 Непрочитанное сообщение Андрюха » Вс фев 01, 2009 2:34 pm
в сыке сделали диагностику и сказали что это распространенная болезнь: от мороза залип датчик. Стёрли ошибку и заверили что теперь всё будет хорошо. На обратной дороге всё повторилось! Скоро снова поеду. Буду ругаться с этими гадами! Ведь знал что датчик менять надо и говорил им это!
Intence 2.0 CVT
Вернуться в «Электрика»
