Обвес (пороги и клыки)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Экстерьер и Внешнее дополнительное оборудование
-=Андрей=-
Благодарностей: 8 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 10:30 am    Заголовок сообщения:
Подскажите, отклеились пороги, чем можно приклеить?
Alex Sanchez
Пользователь забанен!
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 8:03 am    Заголовок сообщения:
здравствуйте,есть у кого нибуьь инфа по накладкам на пороги на лансер рестайл с 2011,нужен его код,или кто продает может?
Миша90
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 7:40 pm    Заголовок сообщения:
хорошая удобная штука.
NINJA-CHEBURASHKA
Благодарностей: 4 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense MT 4WD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 2:54 pm    Заголовок сообщения:
to Андрей
Когда у меня отвалился я его суперклеем в больших объемах приклеил.
Плюс по краям в районе арок шурупами укрепил.
Больше не отваливается!
kirtru
2008 1.8 Invite + MT Lancer X
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 1:15 pm    Заголовок сообщения:
Млин не плохо было бы обновить фото инструкций... Есть у кого фото что остается после стекольного клея, если клык отрывается например? Пробовал недавно приклеить на скотч 3М без герметика, даже держаться не стал Sad( А на герметик страшно клеить, недавно только бампера перекрасил...
Сорри за офтоп, но может кто вместе с клыками устанавливал вставку между клыками? Как она крепиться? Появляются большие щели, нет плотного прилегания, и под саморезы штаных мест тоже нет Sad(
Я иностранец
Seller
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 2:45 pm    Заголовок сообщения:
Если клыки брал не палёные из смолы а из АБС то у них должна быть во внутреней части планка идти в которую можно легко вкрутить саморезы, тем самым клыки можно установить без скотча и без клея, если клыки палёные то и вставка между ними тоже плохо встаёт.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
kirtru
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 9:34 am    Заголовок сообщения:
Брал из абс пластика у локеров. Прокручивать в бампере отверстия - увольте, больно много нервов потратил на перекраске...
На днях буду садить клыки на стекольный клей всё таки, выбора большого нет... Стекольный клей как я понял самое надежное крепление...
Я иностранец
Seller
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 10:47 am    Заголовок сообщения:
на бамперах в штатной комплектации у которых стоят клыки есть отверстия в виде паза или элипсные через которые проходят и фиксируются клипсы, если у вас клыки от локеров значит на них есть ответная планка в которую и вкручиваются саморезы, просверлите окуратные отверстия тонкие на 4мл в бампере как на заводских но круглые и через них можно спокойно притянуть клыки, без гемороя, скотча, и тем-более клея,так-же в случае чего легко снять и заменить, сам использую такую тактику, на лето ставлю передняя накладку зодиак на зиму снимаю и ставлю клыки,бамперу ни какого вреда за исключением нескольких отверстий на 4мл, которые и не видно даже если сняты те или иные накладки.
kirtru
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 10:54 am    Заголовок сообщения:
А вот это идея, над которой есть смысл задуматься! Спасибо за совет! а есть фото где и как засверлено? Хотелось бы вживую посмотреть
Cyclon
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 8:07 am    Заголовок сообщения:
товарищи реально скотч 3М серенький вспененный это гумно!!!!
ищите у рекламщиков 3М-4910 прозрачный 1мм или его аналог ТЕСА - тоже прозрачнй 1мм!!!!
почувствуете разницу
Lancer X Invite 1.8 МТ P26
Я иностранец
Seller
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 8:13 pm    Заголовок сообщения:
Это верно скотч 3м -4910 действительно отличный и держит хорошо и долго.
tsolodov
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 5:03 pm    Заголовок сообщения:
Faraon писал(а):
если кому интересно могу сфотать обратный процесс, точней что стало при снятии порогов
Привет. Нет случайно фотоотчета как снять порог, попробывал, ппц он сидит. Старый хозяин сажал на черный стекольный геремтик. Мне нужно снять для замены.
Lancer X 1.5 AT
Cyclon
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 11:11 am    Заголовок сообщения:
канцелярский тонкий нож в пмощь
McCalister
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 12:17 pm    Заголовок сообщения:
Вернемся к нашим баранам, если скажем авто обтянуто пленкой, приклеются ли пороги и клыки на эту самую пленку посредством стекольного клея и скотча 3М? Не вздуется ли потом пленка? Есть идея проклеить порог автомобиля пленкой и далее устанавливать уже порог-накладку.
13
LancerX.ru-моя семья<b>Lancer<font color=red>X</font>.ru-моя семья</b>
Благодарностей: 2677 шт.
2008 Lancer X 1.8 Invite+MT Седан
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 1:24 pm    Заголовок сообщения:
у мну крыша затянута в черный глянец и приклеяна накладка "зубатка", сначала на 3м скотч+стекольный герметик, летом накладку оторвало, герметик на пленке не удержался, прицепил только на скотч, никаких нареканий.
НО это крыша и накладка, а как будет с порогами йа хз.
...old school LancerX.ru...
Армагеддец... СКОРО...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Экстерьер и Внешнее дополнительное оборудование Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 6
