Места для прокладки проводов через салон???
Antonio
#1 Непрочитанное сообщение Antonio » Вс янв 18, 2009 2:29 pm
Всем привет.
Есть необходимость прокинуть провода через весь салон от торпедо до багажника. Напрашивается вариант снять пластик с порогов и под них все проложить, но нигде не могу найти, как снимается пластиковая опанелка.
Кто этим занимался - подскажите пжлст.
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс янв 18, 2009 4:01 pm
ммм как тебе обяснить
там система нипель
между собой пороги и накладки на стойках держутся каждый на двух какбы крюках (я понимаю нифига непонятно)
короч берёшь около переднего сидения в месте соединения двух панелей за нижний край одной из них и тянешь на себя чтобы другая (коротая под этой) панелька оставалась на месте тем самым вытягиваешь из паза "крюк". второй "крюк" вытящится сам пачти также
плюс ко сему вся эта облицовка держится на защёлках от проводки тупо срывается
околого ног передних пасажиров есть два пистона тоже силой вытягиваются
сзади нудно снять сидение (сдёрнув его вверх)
там будут держать накладку пистоны- там всё просто ,ну и к облицовке стойки она держится тоже двумя крюками
cds
#3 Непрочитанное сообщение cds » Вс янв 18, 2009 11:16 pm
а где лучше взять дырку из салона в МТО?
MMC Legnum 1.8 4WD
LancerX 2.0 Intense+ 4WD
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс янв 18, 2009 11:37 pm
незнаю не сталкивался
знаю чеерез левое крыло народ тянул как-то....
Antonio
#5 Непрочитанное сообщение Antonio » Пн янв 19, 2009 4:41 am
XIMIKATOR %) попробую :) спасибо.
Ajbolit
#6 Непрочитанное сообщение Ajbolit » Пн янв 19, 2009 10:28 pm
Antonio
если засунуть голову в район педалей, то увидишь место, откуда проводка в салон заходит. Находится оно примерно на уровне правого колена водителя (примерно на уровне печки, чуть выше и левее от нее) Если смотреть со стороны моторного отсека, то это отверстие находится примерно по центру (но ближе к левому крылу) в верхней части моторного щита, закрыто оно резиновой заглушкой в которую входит пучек проводов в черной гофре. Это место не сложно найти если приглядеться. В стороне от основного пучка в резинке прорезаешь дырочку и с помощью проволоки протаскиваешь провод. Силовой кабель 4Ga проходит там без проблем.
Красный INVITE+ MT 2,0
Antonio
#7 Непрочитанное сообщение Antonio » Вт янв 20, 2009 4:48 am
Ajbolit Спасибо подробное описание, но мне нужно в багажник.
XIMIKATOR
#8 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт янв 20, 2009 9:42 am
так в чём трабл проложить в багажник?
по порогам ведёшь ,потом под боковинами сидения и всё ты в багажнике...
Antonio
#9 Непрочитанное сообщение Antonio » Вт янв 20, 2009 4:09 pm
XIMIKATOR
В какую сторону тянуть эту опанелку - попробовал сидит довольно плотно.
Сам я подобными делами ранее не занимался, поэтому периодически возникают вопросы :oops:
Shark
#10 Непрочитанное сообщение Shark » Вт янв 20, 2009 4:16 pm
Antonio
Это надо видеть. На словах не реально расписать процесс. Я раз десять их снимал, а объяснить толком не могу.
Antonio
#11 Непрочитанное сообщение Antonio » Вт янв 20, 2009 4:21 pm
Shark Ты сам расшариваешь, что куда сниматся? как догадаться-то? Короче тянем во все стороны, пока на отстегнется?
XIMIKATOR
#12 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт янв 20, 2009 4:55 pm
сек видео залью увидишь
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Вт янв 20, 2009 5:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
XIMIKATOR
#13 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт янв 20, 2009 5:03 pm
http://photofile.ru/users/ximikator/vid ... 49f8/view/
это тебя интересовало?
вот так выглядят фиксаторы
смысл в чём:
надо зацепится за верхний край порога постаратся как можно болше приподнять его и оттсянуть его к сидению
Antonio
#14 Непрочитанное сообщение Antonio » Вт янв 20, 2009 5:15 pm
XIMIKATOR ВО СПАСИБО!!! - понятнее некуда.
Shark
#15 Непрочитанное сообщение Shark » Вт янв 20, 2009 7:26 pm
Antonio
Самое прикольное - это обратно поставить, чтобы получилось как было... Не у всех с первого раза четко... Для этого не надо игнорировать фиксаторы, которые на фотке возле пальца, они защелкиваются в белые хреновины на кузове (типа хомутов), через них ползет проводка. Кароч ты когда снимешь, то изучи структуру прежде чем пихать силой обратно эти накладки. Там все легко встает без усилий. Если не идет, значит чота не то...
