Установка ПТФ Hella FF50 +колхоз ксенон +фотоотчёт
Понравилось?
Можно выбрать до 1 варианта ответа
Результаты голосования
XIMIKATOR
#1 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс янв 18, 2009 10:21 pm
Инструкция по установке ПТФ Hella FF50
1) вам потребуется
а) набор ПТФ Hella FF50 1шт
б) кранштейн 2шт
в) боты с шайбами и гайками
г) силикон строительный чёрный
д) сетка для бамперов и воздухозаборников (некоторые её называют сетка от мух)
примечание:
кранштейн нужно покупать именно такой как на фото(10см) иначе отверстия могут не подойдойти и придётся сверлить.
шайбы нужно брать с широким ботром т.к тех. отверстие куда мы будем это крепить ~2см D.
2) крестообразной отвёрткой откручиваем саморез в самом углу накладки ПТФ (ближе к центру бампера) и преодалевая силу загнаных в пазы фиксаторов вытаскиваем накладку
2*) если имеется штатная ПТФ откручиваем 3 самореза вокруг неё и отсоединяем клему питания...вытаскиваем на себя
3) собираем конструкцию купленый кранштейн+краштейн из комплекта Hella имеющимися в комплекте болтами предварительно укоротив болт чтобы он не торчал из гайки при полностью зажатом состоянии (примерно 0.7мм)
примечание:
боты в фару Хелла лучше закрутить зарание т.к она тяжело нарезается в металокерамическом корпусе! и потом при установке будет крайне не удобно её нарезать! болты для нарезки резьбы есть в комплекте с фарами.
4) прососвываем конструкшию из кранштейнов внутрь...
акробатическими движениями наживляем наш чудоболтик с шайбами (м.б его стоит посадить на герметик?или клей?)
5) далее ещё более акробатическими движениями торцовым ключом фиксируем болт который ближе к нам т.е под пласмаской бампера, а трещёткой крутим гайку с другой стороны. фиксируем и получаем такое:
примечание
болтиком надо попасть в технологическое отверстие помеченное на нижнем фото стрелками
затягивать сильно не рекомендуется до регулировки ПТФ т.к кранштей поможет отрегулировать положение фары выше/ниже ,правее/левее и угол относительно горизонта
6) акуратно вставляем ПТФ в корпусе в место крепления (предварительно вывев проводку как указано в инструкции с фарами и если надо установив туда ксенон)
вставляем саморезы в крепления и немного затягиваем по нарезанной ранее резьбе
7) подключам проводку* (отдельная история) и регулируем фару
8 ) берём сетку для бампера и по штатной накладке вырезаем
8*) или если не жалко вырезаем в шатной накладке отверстие под ПТФ
9) вставляем сеточку на место где была штатная ПТФ и фискируем её например силиконом
я не стал заморачиватся с вырезанием сетки вокруг ПТФ. сделал только вставку в уголок а край загнул во внутрь. только зафиксировал силиконом в угле(ближе к колесу который) всё прекрасно держится уже пол года
по поводу как светит:
вот так светит чутка грязные штатные ПТФ(а они таковые всегда из-за "особенностей" накладки выполняющуу грязесобирающую функцию)
а вот так светят Hella FF50 c ксеноном 6000К
а тут видео штатный ближний и ПТФ Hella FF50+ксенон
http://photofile.ru/users/ximikator/vid ... d1a1/view/
вот так это выглядит спереди
по поводу проводки:
вариант А
у вас была шатаная проводка вы лиш врезались в неё с помощью "ответвителей" имеющихся в комплекте с фарами
и у вас всё будет работать со штатного колёсика
вариант Б
у вас не было шатной проводки
подключаемся к клеме ПТФ которая находится под эмблемой "митсубиси" с помощью штатной проводки(покупается отдельно) или прокладываем свою и с помощью обычных клемников(мама) одеваем кажддый на свой контакт и намертво заливаем герметиком(или силиконом). далее покупаем реле ПТФ и активируем функцию ПТФ у деллера ~400р
вариант В
проводим свою проводку в салон (немного провода,реле,и кнопка идут в комплекте с ПТФ Hella) врезам кнопку где хотим , ставим реле где хотим подключамся напрямую от АКБ или от зажигания и радуемся фарам
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Пн янв 19, 2009 12:38 am, всего редактировалось 2 раза.
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс янв 18, 2009 10:35 pm
такс пачти 20 просмотров и ниодного тухлого помидора!
что за дела?
:crazy: :P
cds
#3 Непрочитанное сообщение cds » Вс янв 18, 2009 11:15 pm
нуууу... помидор полетел:
а вот есть смысл в ксеноне в ПТФ, при их использовании для борьбы с туманом, а не как обычно ими пользуются в России?
MMC Legnum 1.8 4WD
LancerX 2.0 Intense+ 4WD
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс янв 18, 2009 11:35 pm
использование ксенона в данном типе фар для борбы с туманом не имеет смысла и более того только усугубит ситуацию т.к данный тип ПТФок от хела даёт болшой пучок света под уголм 45градусов в небо и этот свет ксеноно только испортит всю картину
в первую очередь преследовалась цель подсветить обочину на извилистой лесной дороге в тёмное время суток
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Пн янв 19, 2009 12:40 am, всего редактировалось 1 раз.
gogol
#5 Непрочитанное сообщение gogol » Вс янв 18, 2009 11:36 pm
А что за фотка №6, ошибся фоткой??
Не оч. смотрится с "недоделанной" решеткой, тебе бы замутить решетку по размеру вокруг ПТФ и тогда супер! :)
Lancer X, 2.0, CVT, S26, Синий Мика
gogol
#6 Непрочитанное сообщение gogol » Вс янв 18, 2009 11:39 pm
gogol писал(а):А что за фотка №6, ошибся фоткой??
Сорри!! Стрелки на фото не разглядел.. Машина красная и стрелки красные.. Тебе бы их пожирнее переделать и цветом другим..
XIMIKATOR
#7 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс янв 18, 2009 11:39 pm
"болтиком надо попасть в технологическое отверстие помеченное на нижнем фото стрелками"
там просто стрелки плохо видны под увеличением рисовал потом не исправил
XIMIKATOR
#8 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс янв 18, 2009 11:41 pm
в опросе голос то оставь :P
исправил описане к первой фото "как светит"
XIMIKATOR
#9 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн янв 19, 2009 6:52 pm
мде... мнения в опросе раделились .... преобладает негатифчег :cry:
чтож будем стремится к лучшему
gogol
#10 Непрочитанное сообщение gogol » Пн янв 19, 2009 7:00 pm
XIMIKATOR писал(а):мде... мнения в опросе раделились .... преобладает негатифчег
У тебя всео 5 голосов, а это мало.. подожди еще :)
А стремиться к лучшему надо всегда! :D
Shyrik
#11 Непрочитанное сообщение Shyrik » Пн янв 19, 2009 7:55 pm
Проголосовал за средненько,если кому нечего делать,то можно за колхозить,хотя на мой взгляд освещение даже и ничего. Одним словом оправдываешь свой НИК. :)
Admin
#12 Непрочитанное сообщение Admin » Пн янв 19, 2009 8:23 pm
че та я немножно не догнал... а чем штатные ПТФ не устроили
(текст читал по диагонали, больше картинки смотрел)
XIMIKATOR
#13 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн янв 19, 2009 8:28 pm
светили не ахти
да иформа "глазков" меня не вдохновляла
а как узнал их цену то сразу решился продать штатку (3000рэ Б/У год)
и купил новую Хеллу 2150рэ
XIMIKATOR
#14 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс янв 25, 2009 1:50 pm
так понятно дизайнчег мало кому понравился
sss
#15 Непрочитанное сообщение sss » Вс янв 25, 2009 2:19 pm
я себе буду делать по весне
просто фото нужно где в заглушку врезано, вид другой будет
1.8 МКПП Invite черный
Вернуться в «Оптика»
