Влияние усилителя на аккумулятор и генератор.
Установил усилитель, но почемуто быстро сел аккумулятор пока все подключал. У всех ли так быстро садиться на не заведеном двигателе, и как он повлеяет на генератор. И еще появилась вибрация двигателя.
- XIMIKATOR
с нашим штатным акамулятором- не удивлён
когда клеил шумку долбила музыка 5 часов + горели лампы салонные и в габажнике
итог:
стартер крутит но не схватывает
повыключал всё что можно выключить с 10 пинка завелась...
работала как трактор 400-500оборотов.. и глохла
пришлось принудительно газом подержать минуту 1500оборотов
в течение 20 минут всё нормализовалалось и это при работающей штатной магнитоле кторорая в таком режиме потребляет максимум 50W
а что говорить об усилках отдельных....
итог:
Я поставил себе усилитель
Hertz EP 4
Описание и характеристики Hertz EP 4:
Количество каналов 4
Отношение сигнал/шум 98 дБ
Выходная мощность, 4 Ом 4 х 60 Вт
Выходная мощность, 2 Ом 4 х 95 Вт
Выходная мощность мостовой режим), 4 Ом 2 х 190 Вт
Частотный диапазон 7 Гц - 60 кГц
Фильтр высоких частот 40 - 400 Гц @ 12 дБ/окт.
Фильтр низких частот 40 - 400 Гц @ 12 дБ/окт.
Регулировка усиления низких частот 0 - 12 дБ @ 45 Гц
Фильтр инфранизких частот (Subsonic) -
Высоковольтный вход (Hi-Input): Нет
Входное сопротивление -
Демпфирующий фактор 130
Разделение каналов -
Дистанционное управление нет
Предохранитель 2 х 25 А
Габаритные размеры 240 х 350 х 54 мм
Hertz EP 4
В нем уже встроин преобразователь сигнала высокого уровня. Поэтому не требует подключения через тюльпаны на магнетоле. Пришлось протягивать провода от магнетолы до уселка на каждую калонку., а от нее на колонки соответственно. А запитал как обычно от аккумулятора. Один недостаток-много проводов протягивать надо.
- Димон Тагил
