Открываешь капот снимаешь пластиковую крышку над радиатором(крепится пятью пластиковыми пистонами два под крестовую отвертку) откручиваешь 5 болтов (головка на 10) если стоят ПТФ то отцеплляем штекер стоит в районе среднего болта далее под номером в нижней решетке снимаем 2 заглушки под ними откручиваем 2 болта (головка на 10) потом снизу откручиваем пластиковый пыльник крепится пятью болтами (головка на 10) и семь пластиковых пистонов. Переходим под арки там снимаем по два пистона и одному саморезу (головка на 10) с обеих сторон, беремся за край бампера у арки крыла и срываем его с защёлок. Фары крепятся на четырех болтах 2 с верху один с переди и один с боку снимаем с защелки приподняв и потянув на себя, снимаем клемы с фар (нажав на фиксатор), габарит проще вынуть провернув его на четверть оборота
Снятие переднего бампера(передних фар)
- XIMIKATOR
конечно спасибо за дубль лучше много чем ничего
НО научитесь нормально выкладывать фотграфии!!!
мне то ещё нормально на 26" мониторе но другим людям 15-20" крайне некомфортно + не у всех безлимитный интернет!
если твой файловый обменник не поддерживает уменьшеные эскизы и ты не хочешь пользоватся Фотофалом.ру то хотяб в Paint уменьши в 2-3 раза...
- Слава_php3
