на кочках поскрипывает передок
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
NeLL
Уральский перец<font color=blue>Уральский перец</font>
Благодарностей: 446 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 6:30 am    Заголовок сообщения:
BadNews писал(а):
снимать также будешь?
не знаю, надеюсь не придётся снимать в ближайшее время ))
-Danger-
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 11:17 pm    Заголовок сообщения:
NeLL
благодарю! надеюсь это поможет!!!! Rolling Eyes
2008 Lancer 2.0 intense MT
PAVEL
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 12:41 pm    Заголовок сообщения:
Почти 4 года машине и 90тыс. пробега скрип этой зимой ужас.
Есть какая нибудь альтернатива по устранению попадания грязи в верхние опоры передних амортизаторов,мыть особо не вариант в подшипник больше грязи попадет,пока там вода играет роль смазки скрипа нет.
Может вышли модифицированные опоры?
romario111
Гость
Благодарностей: 0
2008 1.8 Invite+ CVT мицубиши ланцер 1,8
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 12:32 am    Заголовок сообщения:
кто может объяснить? были сильные скрипы с момента покупки авто(17000км) на искусств.неровностях на тихой скорости.(с ума сводило) ,подвеска в идеале (проверяли все три раза сам лично присутсвовал и осматривал).продолжалось это целый год.даже уже смерился почитав форум и про скрипы в подвеске. сегодня поставил распорку -скрипы на леж.полицейских и др. неровностях пропали!?
про очевидные плюсы вообще молчу-просто получал массу эмоций от нового поведения машины
Cedrick
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 4:30 pm    Заголовок сообщения:
Alikber писал(а):
Скрипят резиновые элементы установленные в балке поперечной учтойчивости, рычагах! ... Есть некоторые способы по устранению, это мыть чаще, использовать смазку, но наносить надо переодически, а не один раз! Так же возможно проложить более мягкую резиновую прослойку в местах соприкосновения - это наиболее оптимальный вариант....
Как найти место, куда необходимо нанести смазку, незнающему человеку? Есть ли фотоотчет? Буду очень признателен, если поможете. Достал скрип этот!!!
Volki SS07
Благодарностей: 1 шт.
2008 Mitsubishi LancerX Invite MT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 6:31 pm    Заголовок сообщения:
Была такая же хрень. Все дело в налипшей и закоксовавшейся грязи в месте входа штока в резинометаллическую часть опоры. Лечится довольно просто. Берется штатный домкрат, вывешивается переднее колесо, которое затем нужно снять. Верхняя часть стойки прикрыта резиновой гофрой, которую нужно стянуть вниз по стойке. Если скрип сильный, то грязи скопилось много и гофра пойдет туго. После того, как гофра будет стянута вниз, увидишь зеркальный шток с налипшей на него грязью. Я с помощью WD-40 и чистой тряпочки оттер свой шток до первозданного блеска. Затем все смазал силиконовым спреем. Одел обратно гофру на шток. дополнительно смазал резиновые втулки стабилизатора. Поставил колесо. Делал летом. Пережил грязнущую осень, сейчас такая же грязная зима - никаких намеков на скрипы и хрусты. На очереди задняя подвеска.
SANIT
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 4:33 pm    Заголовок сообщения:
надо бы попробовать тоже замутить.
Director_32
Опасный Лансеровод
Благодарностей: 48 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 2:18 pm    Заголовок сообщения:
на днях появился появился скрип при проезде через полицейских и большие кочки со стороны передней левой подвески.
пробег 15000 км
ОПАСНО!!!
Artem-lanser X
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 8:30 pm    Заголовок сообщения:
проблема в пружине, на своем коне и устранил проблему хрюканья на 100%javascript:emoticon('Yahoo!')
k104ox
Благодарностей: 7 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 9:20 pm    Заголовок сообщения:
У Вас всего 6 сообщений на форуме и все в подобных темах. Рассказывайте свою гениальную идею АНТИХРЮКА плиз...
Lancer X 2008 2,0 CVT ПРОДАН
Artem-lanser X
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 8:31 pm    Заголовок сообщения:
6 сообщений это не показатель, я долго читал бредни вышепишуших автолюбителей, и вот решил сам залезть и сделать и избавиться от этих скрипов,и вам всем помочь. скрип идет из за пружины, вообщем кончик верхнего витка пружины соприкосаеться со вторым витком и из за этого и идет этот противный звук, отризаете от верхнего витка 3-4 см и все, между витками появляеться зазор и скрипа как и не было, этот вопрос в выходные я решил за 2 часа, с обеих сторон так сделал и все скрипа как и не было.
Artem-lanser X
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 8:36 pm    Заголовок сообщения:
просто мужики снимите стойку и обратите внимание на верхнюю часть пружины на самый верхний виток на его край и вы все сами увидете...... после снятия на геометрию ехать не надо, а откруть всего навсего 6 гаек, время мало уходит реально......
anton133
Благодарностей: 9 шт.
2010 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 4:03 pm    Заголовок сообщения:
Пружины отрезали только передние? У меня и сзади идут подобные скрипы.
Artem-lanser X
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 5:17 pm    Заголовок сообщения:
Машину я купил в 2010 году,пробег был 45000км, хрусты были и спереди и сзади, на задке я вылечил проблему заменой втулок стабилизатора, при снятии на них реально была выроботка, поставил оригинальные в переводе на рубли по 120 рублей за штуку.Когда начал решать проблему с передком, подумал что тоже втулки стабилизатора, тоже их заказал и поменял,при снятии была выроботка но поменьше как ни странно чем на задке, но положительного результата не было, скрип остался. Потом почти год я терпел руки все не доходили, то семья то командировки, и вот по весне решил довести дело до конца, при снятии стойки увидел такую проблему и сделал как сделал просто отрезал 3 сантиметра от края верхнего витка> вот и вся эппопея!!!!!!!!!
Спасибо сказали [+]
VEGA
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 2:14 pm    Заголовок сообщения:
Приветствую всех! У меня на 27 примерно тыс. начался хруст в передке при проезде через неровности. Много прочел о полиуретане, + и - почти одинаково. Заказал себе, поставил, и не мог нарадоваться. Кстати на родных втулках стаба выработка была. Звуки пропали. Зимой при max. t. -25 ( больше рееедко бывает ) никаких посторонних. Вот теперь 40 тыс. и опять немного начало хрустеть, но только с левой стороны. Думаю побрызгать силиконовой сказкой хорошенько. Хуже не будет.
Страница 5 из 6
