У�тановка клыков
- shadows
У�тановка клыков
How To Install The Front Air Dam Extension
Последний раз редактировалось shadows Сб янв 24, 2009 5:53 pm, всего редактировалось 2 раза.
Be Sure You Don't Missed It !!!
- kop
shadows
Некоторое салоны,которые не диллеры,но занимаются поставкой.и установкой запчастей,сажают клыки на клей.и если человек случайно расколол клык и приезжает для повторной замены,то снять его ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО.а то как делаеться в салонах,на клепках.вслучае легкого нажатия на бардюр,начинает отваливаться!
- Mikk
shadows
Several times I was told that the company fairing, which you install, bounce in the collision with a light border.
I'm facing a German production, which are mounted with the help of 3M tape and glass-glue.
Very rugged construction! And they are thicker and stronger
- shadows
If you are refer to the standard of aftermarket body kit installation, than maybe that is the standard, but if you are refer to the standard of mitsubishi lancer than this is the current standard.
maybe you should fine out from the original fixing standard from mitsubishi japan or tried to dismantle a original front air dam extension from a lancer x to have a look. you will discover it is the same as what i have show in the picture above.
Е�ли вы обратите�ь к уровню по�лепродажного орган комплект у�тановки, чем, возможно, �то �тандарт, но е�ли вы обратите�ь к уровню Mitsubishi Lancer, чем �то в на�то�щее врем� �тандартом.
Может быть, Вы должны штрафа из оригинального креплени� �тандарта от Mitsubishi Япони� или пытали�ь демонтировать оригинальные передние воздушные плотины продление от Lancer X �, по�мотрим. Вы откроете �то же, как и то, что � показать на картинке выше.
- shadows
Явл�ет�� OK брат, не в�е имеют изменени� дифференциации оригинальных и по�лепродажного кузова
Is ok brother, not everybody have a change to differentiate the original and aftermarket body kit
