Расширительный бачок - выброс антифриза.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Масло и автожидкости
Крокодил Гена
Благодарностей: 2 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 3:17 pm    Заголовок сообщения:
regular писал(а):
semenov, я ж выше написал что там дырка, не залепай её, она там не просто так. Если залепишь то может крышку выбить давлением если что-то не так пойдёт в системе охлаждения, а может она для того чтоб конденсат внутри не образовывался - для вентиляции, короч оставь как есть, в такую дырку от плескания много жидкости не вытечет.
Вышеобозначеная "дырка" (по более грамотному, отверстие) предназначено, как написано выше, для сообщения с атмосферой.
Ибо... Всем известно, что при нагревании жидкости расширяются, а при охлаждении сжимаются. При нагреве двигателя весь лишний антифриз вытесняется в расширительный бачок (он потому и называется "расширительный"), а при охлаждении двигателя, для того чтобы не было завоздушивания системы охлаждения, антифриз втягивается обратно в радиатор (такова конструкция пробки радиатора). Поэтому ненужно её затыкать-глушить.
А пятна около крышки расширительного бачка, это как одна из версий, возможно те самы пары антифриза оседающие при эксплуатации двигателя в жарких условиях.
semenov
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 5:09 pm    Заголовок сообщения:
я видел что ты написал Smile
давлением не выбъет даже если бы пробка была абсолютно герметична(это не так), т.к. разница уровня на холодном и горячем двигателе совсем небольшая, т.е. давление если и создастся то небольшое.
конденсат совсем даже не страшен
regular писал(а):
semenov в такую дырку от плескания много жидкости не вытечет.
после каждой поездки смотришь - весь желобок который под этой дырочкой полный зеленой жижи ! за 1500км уровень фриза заметно упал.
Flips
SLV team
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 2:31 pm    Заголовок сообщения:
вчера залез под капот чтобы увеличить объем омывательного бочка!
гляжу расширительный бачек ПУСТОЙ!!
поехал первым делом на подъемник глянуть не пробил ли радитор где (защита не установленна) посмотрели всё в норме!
поехал в гараж долил антифриз (не концетрат) кторый остался в большом количесве после замены!
ALBANEC
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 1:24 pm    Заголовок сообщения:
у меня антифриз в холодном состоянии ниже минимума! и начал замечать,что обдув стекла медленнее стал освобождать стекло лобовое от запотевания!!! это может быть из-за того,что маловато антифриза?
.Vlad.
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 11:59 am    Заголовок сообщения:
Может, у самого на холодную уровень упал до минимума, долил воды, перед зимой постараюсь вообще сменить на другой антифриз.
иван36
Благодарностей: 58 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 5:53 pm    Заголовок сообщения:
Тема выеденного яйца не стоит.Ребята,если испаряется,то вода,ее и доливаем,если выплескивается(чему я очень удивлен,1.8-все в норме),то доливаем антифриз.Самое опасное,если при открытии термостата происходит резкий выброс О.Ж.в расширительный бачок.В таком случае примите поздравления,у вас прогорела прокладка ГБЦ!
Р.S.На горячую или на холодную доливать действительно без разницы! ROFL
SERGEILANCER
Частый Гость
Благодарностей: 0
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT Lancer X
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 12:17 am    Заголовок сообщения:
Та же фигня, вытекание заметил после жаркого лета! Долил дист воды, пока всё ок!
[`MAtadOR`]
Благодарностей: 6 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X Sportback 1.8 Intense CVT Lancer X Sportback 1.8 Intense CVT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 1:26 am    Заголовок сообщения:
Злодей ROFL
Тут 3 варианта: Прокладку ГБЦ разьел 1.хреновый,не правельно разбавленный,концентрированный антифриз. 2 прогорела(если только от старости и манерой зажеч по стритрейсерски). 3 повернуло бошку от высокой температуры т.е перегрева двигателя. Поэтому часть давления поршней гонит в ОЖ из-за этого раздуваются шланги, происходит выброс в бачок. Ещё хуже если ОЖ попадает в двигатель всё потой же причине. Следствие эмульсия(белая пена) на пробке заливной горловины, белый пар или дым из выхлопной. На жигулях, волгах часто бывает с иномарками(не старинными) не видел.
По теме; Минимальный выброс антифриза в бачке летом нормальное явления!
Сам подливаю зимой и летом, за 3 года около 800гр подлил.
иван36
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 6:34 pm    Заголовок сообщения:
Good Тоже самое,только подробнее уже некуда...
Dimuch
Южный парень
Благодарностей: 56 шт.
2012 Lancer X 1.6 MT invite+
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 7:37 pm    Заголовок сообщения:
Помоги плиз подскажите Smile машина простояла в гараже всю зиму,сеня ездил пару раз заводить,сеня поехал блин еще аакум сел)вообще замерз бочек Smile крышку приоткрыл Smile все равно не помогает,нифига не оттаила.что делать?может от лопнуть бочек?
иван36
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 7:44 pm    Заголовок сообщения:
Бачок с чем?Антифриз не замерзает... Shocked
Dimuch
Южный парень
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 8:44 pm    Заголовок сообщения:
антифриз залит,но походу это антифриз полное г...
иван36
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 9:13 pm    Заголовок сообщения:
Если замерзла ВОДА(слабый антифриз в снег превращается),смело заводи и жди.Если не потечет(даже слабый антифриз не должен угробить радиатор или ДВС),значит все нормально...Потом проверь плотность,слей немного жижи и долей концентрат или смени полностью.
Чет я не пойму,у вас +же ...
Dimuch
Южный парень
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 9:21 pm    Заголовок сообщения:
иван36
блин что то я вообще накосячил,писал в спешке)))
у меня замерз омывательный бочек))залита не замерзающая жидкость)
иван36
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 9:29 pm    Заголовок сообщения:
Laughing Омывайка разбавлена небось,либо очень некачественная...Ни хрена бачку не будет,даже не парься(этот материал деформации не боится).Способы устранения описывать не буду... Laughing
Спасибо сказали [+]
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Масло и автожидкости Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 5
