Давление в шинах.
- -=@leks@ndr=-
Как то носился с пол лета с давлением в заднем левом колесе 1.1 ( кто-то вставил гвоздик). Че это плохо разгоняется и кидает задок и машину всю трясет . при 200 км\час... спущенное колесо видел ( думал на бугорок заехал.... Вопрос если ниппеля с датчиками купить . кто- то прошивает мозги ланцу , что теперь есть датчики давления? [ ссылка на изображение ] знак датчика на приборной панели имеется...
- Nordmaximus
- Димон Тагил
Могу ошибаться, но где-то читал, что мозги считывают данные о снижении давления в шинах, относительно номинального с датчиков АБС, каким образом? Таким, что при снижении давления в шине, последняя, в месте пятна контакта с дорогой деформируется больше, т.о. радиус колеса в этом месте становится меньше, соответственно колесо делает больше оборотов, относительно колеса с нормальным давлением. Комп это вычисляет и выдаёт сигнал на дисплей. Вся система. Скорей всего в мозгах соответсвующая прога быть должна.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
