датчик температуры
Григорий
датчик температуры
#1 Непрочитанное сообщение Григорий » Пт янв 30, 2009 10:23 am
на улице -37 а у меня на табло -30 показывает датчик температуры заглючил чеоли
Dimarik
#2 Непрочитанное сообщение Dimarik » Пт янв 30, 2009 10:17 pm
Такая же фигня, народ подскажите что за глюк.....
XIMIKATOR
#3 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб янв 31, 2009 12:00 am
датчик стоит под бампером не особо далеко от радиатора по-этому есть небольшая погрешность
=Александр=
#4 Непрочитанное сообщение =Александр= » Сб янв 31, 2009 6:59 am
больше 30 не показывает,читайте мануал!!!!!!!!! :wink:
Mikk
#5 Непрочитанное сообщение Mikk » Сб янв 31, 2009 8:01 am
Александр73 писал(а):больше 30 не показывает,читайте мануал!!!!!!!!! :wink:
+100 :D Мафынка не для наших холодов
XIMIKATOR
#6 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб янв 31, 2009 2:21 pm
да ладно?! ....прикольно))) я и не знал))) вродеж на форуме фото мелькали с -32С.... ну лан... не показывает так не показывает
Adiga
#7 Непрочитанное сообщение Adiga » Пт июл 17, 2009 2:03 pm
Хэллоу!! Нид хэлп!!
по объезду ремонта дороги задел пластиковую защиту под бампером и сорвал клипсы - в итоге потом на трассе изза ветра и скорости стер ее кусок об асфальт и она похоже надавила на подкрылок который тоже протерся об колесо, в довершение ко всему чета случилось с датчиком температуры - то ли проводок оборвало толи он сам разхреначился - теперь у меня на приборной панели вместо температуры три тире.
Плиз!! подскажите номер детали датчика температуры, если будет схемка еще где его искать - вообще благодарности не будет границ :)
brodiyga
#8 Непрочитанное сообщение brodiyga » Вт июл 28, 2009 12:59 pm
MR320628 если актуально еще
vadim1735
#9 Непрочитанное сообщение vadim1735 » Чт июн 28, 2018 12:59 am
Народ может кто знает, подскажите плиз. После замены бампера, градусник показывает -25 -30, хотя на улице +15 +20. Датчик поменял, не помогло.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#10 Непрочитанное сообщение SVR » Чт июн 28, 2018 12:41 pm
vadim1735
Замкнуло проводку от этого датчика. Там 2 провода (бело-чёрный и красно-чёрный), идут от самого датчика до ЕТАКС, разъем С-312. :wink:
Но логично было бы предположить, что если бампер менялся из-за аварии, то и повредило провода тоже где-то в района бампера :pardon:
Вернуться в «Электрика»
