Подключение кнопок на руле к магнитоле PIONEER P-88RS
inox
Благодарил (а): 2 раза
#1 Непрочитанное сообщение inox » Пт фев 06, 2009 11:40 pm
Долго интересовал этот вопрос. При том, что у мафона есть вход для подключения проводного ПДУ. Но самого пульта я ни разу не видел. К этой магнитоле подходят ИК пульты и от других, более простых PIONEER^ов. Нашел один такой пульт, выбрал функции, которые хотел бы использовать и приступил к экспериентам. Вычислил по дорожкам на плате пульта при замыкании каких ног микросхемы работают интересующие функции, снял кнопки с руля и начал их соединять спомощью тонких проводов. На плате штатных кнопок порубил некоторые дорожки. На плате пульта ИК-светодиод заменил обычным красным. Его и видно, когда работает и мафон реагирует, только с близкого расстояния. Это упрощает наладку.
Выполнил необходимые соединения, проверил, работает (не с первого раза). Вся плата ПДУ оказалась велика по размеру и бесполезна, поэтому решил отпилить все лишнее, оставив микросхему с обвязкой, к батарейке припаял провода, сделав ее выносной. Провода в местах пайки к плате для надежности залил канифолью, все замотал изолентой. Получилось более чем компактно. [url=http://bestpics.ru/viewpic/P1220105.JPG
Инфракрасный светодиод установил в пеедний плафон салонного освещения, возле лампы. Снаружи его не видно, работать они друг другу не мешают, а благодаря рассеивателю мафон мог бы стоять где угодно в салоне и уверенно принимать сигнал от светодиода. Кстати, светодиод подключил через штатные провода, идущие на управление штатным мафоном. Только пришлось их тащить к плафону. Зато мой пульт оказался гальванически развязан с бортовой сетью. Только не очень пойму, в чем тут преиущество:)
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
CrU
#2 Непрочитанное сообщение CrU » Ср апр 08, 2009 6:01 pm
inox, безусловно, тобой проделана впечатляющая и кропотливая работа!
Я, как поклонник Пионеровской техники и LX, также был озабочен вопросом сабжа и как-то наткнулся в и-нете на такую девайсину MFD-207 PI-MI. Не привожу ссылку, дабы не считали рекламой.
Сам пока не приобретал и не проверил (не дошел до замены магнитолы), поэтому не буду утверждать, что это работает. Но на сайте где это продается на фотке достаточно отчетливо узнается P-88RS и наш Лансеровский руль... Как говорил Вини-Пух: "Это жжжж неспроста!"
Надеюсь, что кому-нибудь эта инфа будет полезна, тем паче, что адаптеры там не только под Пионеровские головы.
inox
#3 Непрочитанное сообщение inox » Ср апр 08, 2009 7:29 pm
Хорошо, что есть в природе такая штука. Не каждый умеет обращаться с паяльником. Кому-то проще будет так сделать. Во-вторых не у каждой головы предусмотрен ИК пульт. А мне в голову пришла идея, вот и воплтил. Довольно быстро (чем заказывать и ждать), дешево и функционально. И получил удовольствие от работы и результата
2.4 MT WHITE SHARK
Роман77
#4 Непрочитанное сообщение Роман77 » Вс апр 26, 2009 10:21 pm
inox
выложи фото 88-го пионера в Лансере! Очень интересно как он смотриться?!?!?
Lancer 1,8 Intense МТ "чёрный мика"
inox
#5 Непрочитанное сообщение inox » Пн апр 27, 2009 9:42 am
Можешь посмотреть здесь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=9530
Без монитора фоток не делал.
2.4 MT WHITE SHARK
колёсик
#6 Непрочитанное сообщение колёсик » Ср июн 17, 2009 10:24 pm
поставил себе сегодня тоже pioneer deh-p88rsII и задался поисками переходника. поступило два предложения: один за 3800 , другой 5100. тут пришлось задуматься: а что же там такого внутри интересного что эти коробочки стоят так дорого???? вобщем ничего там хитрого нет, на руле при нажатии на кнопки , в колодке на магнитоле на 32 и 22 контактах появляется сопротивление определенного номинала, которое отвечает за ту или иную кнопку. так вот просто эти два проводочка перенаправляем в наш новенький майфун. остается только подобрать нужные сопротивленя. на какомто форуме один чел предлагает туда поставить подстроечные резисторы (чтобы функцию кнопки можно было менять)
вот аналогичное решение проблему http://duk63.narod.ru/remote1.html
Р787КТ56
kevin
#7 Непрочитанное сообщение kevin » Ср июн 17, 2009 10:40 pm
Это конечно здорово, только кнопки на руле лансера запараллелены между собой: аудио+круиз+телефон. И во всех них стоят именно сопротивления. На 12 кнопок на руле идет всего ПЯТЬ проводов + земля.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
колёсик
#8 Непрочитанное сообщение колёсик » Чт июн 18, 2009 8:16 am
не знаю как там с круизом и телефоном, но но кнопки аудио идут на отдельных двух проводах http://bestpics.ru/full/Snimok-ekrana-1.png 32 и 22 провода колодки
Р787КТ56
kevin
#9 Непрочитанное сообщение kevin » Чт июн 18, 2009 9:30 am
))) Вот провод что лежит в вашем руле.
оранжевый - блутус 4 контакта
синий - круиз 4 контакта
бордовый - аудио 5 контактов
серый - общий разъем наружу СКОЛЬКО КОНТАКТОВ НАСЧИТАЛИ В НЕМ?
inox
#10 Непрочитанное сообщение inox » Чт июн 18, 2009 9:53 am
колёсик писал(а):кнопки аудио идут на отдельных двух проводах
+1:)
2.4 MT WHITE SHARK
колёсик
#11 Непрочитанное сообщение колёсик » Чт июн 18, 2009 10:44 am
to kevin2
ты схему видишь? там тупо два провода. а те, остальные , нас не интересуют в данном случае и они нам не мешают. щас пытаюсь все это осуществить , как сделаю - отпишу
Р787КТ56
колёсик
#12 Непрочитанное сообщение колёсик » Чт июн 18, 2009 4:13 pm
все заработало!!!! :)
вобщем, разбираем кнопки на руле, выпаиваем резистор R6 и выкидываем его. А резисторы R1-R5 меняем на следующие номиналы: R1- 1,4 кОм, R2- 7,4 кОм, R3- 1,4 кОм, R4- 6 кОм, R5- 10 кОм (номиналами можно варьировать немного)
Р787КТ56
oops1
#13 Непрочитанное сообщение oops1 » Чт июн 18, 2009 5:16 pm
Чтобы лишний раз не спорили :) скажу.
Запарлелены кнопки
Аудио и Хандсфри (Для тех у кого они стоят )
Круиз с Аудио не запараллелен.
Знаю поскольку пока небыло кнопок делал адаптер для управления штатным блютусом.
kevin
#14 Непрочитанное сообщение kevin » Пт июн 19, 2009 12:10 am
oops1 писал(а):Чтобы лишний раз не спорили :) скажу.
Запарлелены кнопки
уверен? )) а я уже не один провод сам делал для руля )) вчера очередной собрал из 2х один )) 2 провода там точно общие )) угадаешь какие? ))
oops1
#15 Непрочитанное сообщение oops1 » Пт июн 19, 2009 6:51 am
Уверен.
kevin2 писал(а):2 провода там точно общие )) угадаешь какие? ))
не понял вопроса.
