Как правильно подкрасить скол
Купил у диллера карандаш для закрашивания сколов, чтобы подкрасить несколько сколов на капоте. Представляет из себя флакон с краской и флакон с лаком, оба с кисточками.
Собственно вопрос:
как правильно этим пользоваться? чам лучше наносить: кисточкой или зубочисткой, например? протирать ветошью или нет после нанесения, чтобы убрать избыток краски?
к сожалению, инструкции на упаковке нет, поэтому и обращаюсь)) заранее спасибо)
Собственно вопрос:
Grekoff
...расскажу на примере самостоятельной подкраски клыков (был большой скол): 1) обезжириваем место покраски и место вокруг скола (примерно 1 см); 2) наносим слой краски кисточкой, заходя за края на 0,1 -0,3 см); 3) проделываем операцию п. 2 несколько раз (3-5) с периодичностью 5-10 минут; 4) далее из ранее приобретенного в любом магазине набора за 150 руб для полировки (полировочная тряпка, тампон для нанесения полироли, кусок мелкой-жетской ткани) берем мелкую-жесткую ткань и сравниваем излишки - полируем в ручную до выравнивая места окраски с краями скола; 5) наносим лак, по технологии п. 2 пару раз; повторяем п. 4; 6) заключительный этап, полируем мягкой тканью с полиролью.
@ntonio +1.
С полировальным набором не пробовал. Без него получается не очень.
Могу еще добавить - краска растворяется спиртом. Если косякнули, тряпочку спиртом намочили и стерли. Можно повторять операцию с нуля. Лак к спирту стойкий не мутнеет.
Давича царапнул низ. двери. Царапины до грунта. Попробую технологию с полировальным набором, надеюсь получится. А то ой как ни хочется всю дверь перекрашивать.
...только будь аккуратнее, так как эта мелкая-жесткая ткань - очень мелко стирает-царапает (эфект шкурки) лако-красочное покрытие. поэтому на капоте не особо увлекайся - все очень аккуратно. может даже попробывать без нее, а излишки засохшей краски после подкраски или выпуклая засохшая капля краски, в месте расположения скола - удаляются и сравниваются с краями скола - полиролью (работа мягкой полировальной тканью с полиролью минут 5-10, именно обработка места скола).Grekoff писал(а):@ntonio
Спасибо, попробую)))
