помогите советом (бампер)
- Мур
проблема такая:
неудачная парковка, поцарапал бампер.
из ранений:
1. царапина на бампере маленькая под левым катафотом
2. край бампера, который стыкуется с крылом вылез на 2-3 мм., если смотреть сверху (от арки где-то 10 см, дальше нормально)
ГАИ не вызвал. В страховой объяснили, что если нет справок с ГАИ то скрытые повреждения (если они есть) ремонтируются за мой счет.
То есть, если я уверен что кроме покраски бампера ничего больше не надо делать, то оформим.
Вопрос знатокам: могут ли быть скрытые повреждения (например крепления бампера)
или все-таки вызывать ГАИ и оформлять? И долгая ли это история с ГАИ?
Заранее спасибо
из ранений:
Заранее спасибо
Я бы на твоем месте не связывался, царапку подкрасил карандашом, а бампер пальцами вдавил на место.
Белый Mitsubishi Lancer X 2.0 (150 л.с.) CVT Intense Р***НВ199
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... cascade/2/
- Bera
Повреждения просто как под копирку мои , только мне один мудень шмальнул в бампер скользящем ударом при развороте задом. Вобщем загнал на подъемник, заглянул под бампер и никаких скрытых повреждений не нашел. Там за бампером где-то в сантиметре проходит балка, которую чтоб помять, надо как следует по ней влупить. Бампер защелкнулся при нажатии пальцем, а образовавшийся зазорчик (в пару мм.) убрал поднятием бампера (под крышкой багажника есть 2 болта, которые его держат, чтоб он не провисал).... Сейчас жду что там оценка наоценивает
Загляни под бампер и ежели с балкой все нормуль, то нафиг эти гайцы... езжай в страховую и пускай возмещают. Тока тебя скорее всего отправят к оценщику, потому я сделал так, сгонял сначала на калькуляцию работ к дилеру, а потом с ентой бумажкой к оценщику (чтоб считал по реальным ценам, а не коэффициентам какого нибудь справочника 2000 года выпуска)... Удачи!
- XIMIKATOR
Re: помогите советом (бампер)
прямо рядом с катафотом имеется крепление бампераМур писал(а):Вопрос знатокам: могут ли быть скрытые повреждения (например крепления бампера)
целостность его можно посмотреть заглянув под бампер снизу
да впринципе если оно сломано то тоже ничего особо страшного нет
оно не силовое и смысловой нагрузки пачти не несёт
у меня они уже год как сломаны оба
Всем здрасьте,
Расскажу про свой опыт: Бортанули меня в зад, очень нежно, была зафиксирована царапины длиной в 4 см и глубиной 0,5 см. Удар был очень слабенький, но все же вызвал ГАИ, все оформил, мусор сказал зачем мол звали, тут балончик за 500 р нужен и 5 мин работы, но я заставил его написать, что есть скрытые повреждения Поехал в страховку, все сдал, получил направление на оценку и калькуляцию в фирме с которой страховая сотрудничает (независимая только судебная бывает, остальные очень даже зависимы, не обольщайтесь )
Короче вердикт: Бампер есть деталь пластиковая и ремонту не подлежит, только под замену - вот так. Если все же ремонтировать будете, то учтите, просто чирк у вас или потертость, - защелкам хана полюбому и седеть он уже плотно не будет.
