Установка омывателя фар Hella. сокращённый фотоотчёт
XIMIKATOR
#1 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт мар 05, 2009 10:06 am
по просьбам трудящихся быстро опишу как ставил омыватель фар
1) снимаем бампер (я тут уже выкладывал два отчёта по снятию бампера, если поиск не работает посмотрите в соседнем клубе ЛансерХ)
2) откручиваем бачок (три болта. два спереди их сразу видно, и для того чтобы найти последний просовываем руку между подкрылком и бачком - он в самам конци)
болты на 12
3) сверлим бачок "пером" на 16 в штатном месте
4) вставляем резинку из комплекта Хеллы
5) обворачиваем слегка белой изолентой чтобы не соскальзовал хомут
6) вставляем мотор до конца в резинку
7) затягиваем хомутом чтобы держался крепче
8) далее берём бампер делаем симмитричные дырки тем же пером и вставляем форсунки
9) подгоняем водопровод)
10) вставляем его в форсунки и укладываем
11) собираем удлиннёный шланг чтобы соеденить бампер и бачок
12) просовываем хеловскую проводку через крыло,смотрим где вам удобней прикрутить реле с предохранителем.
13) подключаем фишку на мотор и крепим "Землю" от фишки к этому болту
14) с помощью унивирсальных ответвителей проводов (идут в комплекте с хелой) крепим провода идущие
от реле: один к ближнему свету, другой на + омывателя лобовика (если хотите с кнопки - тяните этот провод в салон)
15) собираем на место бампер и соединяем бачок и бампер
16) тянем основной провод от реле до аккума вдоль радиатора цепляя его на хомуты
17)регулируем форсунки
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Чт мар 05, 2009 2:37 pm, всего редактировалось 2 раза.
AutoLoker
#2 Непрочитанное сообщение AutoLoker » Чт мар 05, 2009 10:17 am
Молодец, Химик! Респект!
Faraon
#3 Непрочитанное сообщение Faraon » Чт мар 05, 2009 10:20 am
как он срабатывает ?
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт мар 05, 2009 1:59 pm
чесно говоря я ещё в процессе прокладки провода в салон
но там не проблема два провода (плюсовые) повесить на фары (типо брызгает только тогда когда вкл фары) и кнопка включения (в инструкции предлагают подцепить этот провод на омыватель лобового стекла ... я потыкал напрямую об аккумулятор всё действительно так работает...
там клипсы в комплекте чтобы врезатся в проводку омывателя обычного
причём релюшка не даёт лить дольше 0.5-1секунды такчто впринципе в паре с омывателем стекла нормально
XIMIKATOR
#5 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср мар 18, 2009 11:49 pm
парни поправка!!!!!
К этому болту крепить землю не надо!!!!
он плохо контачит с кузовом!!!
у меня болт окислился за 4 дня и пропала масса на наём
подключайтесль к любому из двух болтов крепления крыла они совсем рядом на фото видны (крашеные)
oleg-kv
#6 Непрочитанное сообщение oleg-kv » Вт мар 31, 2009 10:59 am
XIMIKATOR писал(а):чесно говоря я ещё в процессе прокладки провода в салон
А как срабатывает, при подключении к омывателю стекла-сразу (одновременно) или с задержкой? Т.е. срабатывает ли при кратковременных включениях омывателя стекла?
Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
Были: Lancer X 2.0MT 2007 (8 лет), Passat B5 Variant 1.9TDI AHU (10 лет), ВАЗ2115 (4 года), Ford Sierra (3 года)
XIMIKATOR
#7 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт мар 31, 2009 3:49 pm
сразу одновременно
но льёт не более 1 секунды не зависимо сколько вы держите рычаг
если хочется с задержкой и от рычага омывателя стекла то можно достать клапан обратки из омывателя.
тогда он будет срабатывать с 2-3 раза нажатия рычага единовременно
oleg-kv
#8 Непрочитанное сообщение oleg-kv » Вт мар 31, 2009 9:44 pm
XIMIKATOR писал(а):если хочется с задержкой и от рычага омывателя стекла то можно достать клапан обратки из омывателя.
Это как?
XIMIKATOR
#9 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср апр 01, 2009 7:34 am
там клапан в комплекте есть который не даёт стеч воде назад бачок
если его не ставить или ставить без пружины то он не будет задерживать воду и система наполнится только при нескольких нажатиях на рычаг единовременно, а когда нажимаешь 1 раз то система не полностью наполнитсяя и вода стечёт назад в бачёк
oleg-kv
#10 Непрочитанное сообщение oleg-kv » Ср апр 01, 2009 9:06 am
XIMIKATOR писал(а):там клапан в комплекте есть который не даёт стеч воде назад бачок
Если речь едет о клапане на третьем фото сверху- (IMHO) то это не просто обратный клапан, а клапан, открывающийся при определенном давлении и дающий не просто струю, а струю под давлением.
Тоже купил вчера такой набор для Lancer, как потеплеет-поставлю. Для начала подключу на омыватель стекла, а потом думаю в салон поставить не кнопку, а выключатель.
Т.е. омыватель на фары будет параллельно с омывателем стекла работать или будет выключен.
AIRONIN
#11 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср апр 01, 2009 10:38 am
омывает-то как, стоит титанических трудов?
Станислав ТТ
#12 Непрочитанное сообщение Станислав ТТ » Ср апр 01, 2009 3:55 pm
Сколько стоит такой комплект?
XIMIKATOR
#13 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср апр 01, 2009 5:14 pm
цена всего комплекта 3200-4000рублей
смывает 90% грязи
Станислав ТТ
#14 Непрочитанное сообщение Станислав ТТ » Сб апр 04, 2009 8:07 am
XIMIKATOR
А моет чисто или так для самоуспокоения?
XIMIKATOR
#15 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб апр 04, 2009 9:22 am
90% грязи смывает
остаётся что-то типо налёта из грязи
эфективность фар в плохую погоду увеличивается в разы
то что фары после него идеально чисты сказать не могу (если дать высохнуть грязи а потом только брызгать)
Вернуться в «Оптика»
