Установка оригинальных выдвижных фароомывателей
AlTol
#1 Непрочитанное сообщение AlTol » Сб фев 14, 2009 11:02 pm
Значит, так....
Запчасти:
8264A040 форсунка правая
8264A039 форсунка левая
8264A081 Мотор омывателя фар
8614A060 ручка левая с кнопкой омывателя
MR300294 Кронштейн мотора омывателя фар
MB487971 Хомут-защелка 8 шт.
8264A036 Трубка омывателя в сборе
8264A083 трубка Г-обр средняя
8264A084 Трубка длинная
8264A082 (8264A100) трубка Г-обр длинная
MU800094 Стяжка-клипса длинная 4 шт
MR361084 Трубка Г-обр короткая
MB141876 Прокладка
MR200820 Штуцер L-обр 3 шт
MU800001 Стяжка-клипса короткая
MN159946 гидроразъем
Что можно не заказывать, а купить на рынке:
MS240122 Болт (M6x20 голова 10мм)
MR588567 реле (я просто пришел в КЕМП с выдернутым реле противотуманок и сказал :хачу такую)
MS200307 Винт 4 шт (M5x16 — плоская голова)
Крышки разных цветов (мой - синий)
8264A038BA крышка правая синяя
8264A037BA крышка левая синяя
Подготовка...
Надо активировать наличие омывателя фар у Ежика и заменить левый подрулевой переключатель на новый (см. выше), установить реле в гнездо A18. При успешной активации при включенном головном свете при нажатии на кнопку будет щелкать реле, подавая напряжение на линию мотора на 1 секунду примерно.
Теперь процесс...
1. Снимаем бампер и правую фару, чтобы получить такое состояние:
2. Снимаем бачок, отмываем от грязи, просверливаем заглушку "перышком" на 16 мм, вставляем туда моторчик (сначала прокладку, потом мотор), крепим его хомутом и надеваем самую короткую трубочку, хомутики-защелки хорошо закрываются просто пассатижами:
3. Ставим бачок на место, подсоединяем разъем моторчика в очищенный от грязи штатный разъем, собираем трубопровод, на конце длинной трубки ставим гидросоединитель, все защелкиваем хомутиками и стяжками прикремляем к штатным дырочкам, получаем такое:
чуть дальше:
4. Теперь занимаемся бампером.
С обратной стороны бампера возле ушек крепления форсунок можно заметить намеченные прямоугольные отверстия:
я в углах просверлил дырочки, с обратной стороны наметил линии разреза и далее сынишка прорезал своей аккумуляторной дрелью будущие места посадки форсунок:
5. Потом острым ножом я подогнал размеры по видимым изнутри линиям и вставил форсунки:
с лицевой стороны это выглядит так:
6. Далее трубку в сборе ставим на защелки, которые уже есть на бампере (там проходит проводка противотуманок), подсоединяем к форсункам, смотря, чтобы ответная часть гидросоединителя была с левой (дальней от бачка) стороны машины.
7. Ставим фару и бампер на место, надеваем крышечки до щелчка, соединяем обе трубки соеднинителями и проверяем (вода сразу не идет... примерно с десятого нажатия... пока наполнится магистраль):
8. Крепим бампер кучей болтов и клипс, которые мы конечно не потеряли в грязи, закрываем капот, получаем цивилизованный внешний вид:
Собственно все...
Да, не бюджетно, да... кому-то нафиг не надо... но мне очень хотелось
[mod="SUN"]Protected[/mod]
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 3:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Чт мар 05, 2009 11:58 am
Мдеееее... Не бюджетно, зато без колхоза! Зачетненькие получились фары! Полноценные!
Последний раз редактировалось Shark Чт мар 05, 2009 2:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Cnnynuk
#3 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт мар 05, 2009 12:05 pm
чёто бюджета не увидел в посте!!
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Чт мар 05, 2009 12:08 pm
Cnnynuk писал(а):чёто бюджета не увидел в посте!!
Тебе все коды выложили - пробей на любом инет-магазине.... и обалдей от этой суммы :)
GOD
#5 Непрочитанное сообщение GOD » Чт мар 05, 2009 12:41 pm
Так за сколько всё это обошлось?
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Чт мар 05, 2009 12:55 pm
Привожу цитату автора из той темы, откуда вырезан отчет:
AlTol писал(а):чуть меньше 30 000р. Вариант не дешевый..
Сейчас цена вовсе другая будет... и все зависит от поставщика.
Shyrik
#7 Непрочитанное сообщение Shyrik » Чт мар 05, 2009 2:13 pm
AlTol
Мда вот это уже конечно сделано супер. Молодца! :good:
AlTol
#8 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт мар 05, 2009 2:27 pm
Мне это обошлось примерно в 20-ку... но я начал закупаться еще до кризиса и выгадывал по цене, жертвуя сроками... сейчас, конечно, в такую сумму фиг впишешься т.е. 30-ка та самая минимум...
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 4:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ildarik
#9 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт июл 28, 2009 7:16 pm
Активировать обязательно у Ёжика надо, или в салоне могут сделать это? Далековато ведь мне до него - то...
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
AlTol
#10 Непрочитанное сообщение AlTol » Вт июл 28, 2009 7:43 pm
Не, официалы не умеют менять кодинг-лист, без Ежика пока никак.
Правда, "кукушку" на 120 км/час он умудрился выключить ребятам из Одессы безконтактно :), но сильно гиморно это, по его словам.
Ildarik
#11 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт июл 28, 2009 8:37 pm
Ясно. Где-то читал, что кто-то посылал ему это дело на флешке,только забыл в какой теме это было, что-то активировал там. Придётся так делать походу.Только сама процедура скидывания на флешку непонятна.Буду тогда Ёжика искать для уточнения.
Да, а что за "кукушка" на 120? Ни разу не замечал ничего такого,хотя всегда езжу по трассе на такой скорости.
BMW 523i E39 2.5 AT
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#12 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Вт июл 28, 2009 9:27 pm
Ildarik писал(а):Ясно. Где-то читал, что кто-то посылал ему это дело на флешке,только забыл в какой теме это было, что-то активировал там. Придётся так делать походу.Только сама процедура скидывания на флешку непонятна.Буду тогда Ёжика искать для уточнения.
Ежик сказал что помог этому парню случайно - "ткнул пальцем в небо" и угодал контрольную сумму.
Кукушка - это звук типа непристегнутого ремня, только он начинает досаждать когда скорость превышает 120км/ч, такая штука только на Эмиратских машинах.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 26 октября 2025
Дакс
Re: Установка оригинальных выдвижных фароомывателей
#13 Непрочитанное сообщение Дакс » Ср сен 02, 2009 10:43 am
Собственно цена без этого:
AlTol писал(а): Что можно не заказывать, а купить на рынке:
Да, не бюджетно, да... кому-то нафиг не надо... но мне очень хотелось :)
в екзисте.ру на 2.09.2009 составляет около 20 912,67р. цены минимальные при максимальном ожидании.
Почему "около": MR200820 Штуцер L-обр 3 шт - не нашел :( говорит "Фильтр маслянный"
Garrett
#14 Непрочитанное сообщение Garrett » Ср сен 02, 2009 3:46 pm
Как вариант можно заказать две оригинальных выдвиг форсунки и купить хелловский комплект...и все красиво сделать 8) ИМХО хелловский наверн даже дуть сильней будет) и дешевле на сколько..
Maxwe11
#15 Непрочитанное сообщение Maxwe11 » Ср сен 02, 2009 5:47 pm
AlTol
А к форсункам кроме жижи ничего не идёт? они срабатывают от нагнетающего давления?
Как вариант может поставить на обычную магистраль, идущую на лобовик штуцер и эл.клапан туда. Нажал на кнопочку в салоне ("перевёл стрелку" водопровода)), и включил обычную омывайку, вода пойдёт не в лобовик, а на форсунки, а те уже сработают.
Затраты получаются только на сами форсунки и крышечки к ним - 7000р
Garrett
Что за хелловский комплект, можешь дать ссылочку, тоже вариант.
Вообще, автору темы респект, за проделанную работу и вдвойне за фотоотчёт. :good: + ( :good: + :good: )
но дорого блин :o
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Вернуться в «Оптика»
