Быстро садится Акум. батарея ??????
Народ помогите! У меня 10 лансер 1,5 базовая комплект.
В режиме охраны (двиг. заглушен, лампочка сигн. мигает)
Акамул. разряжается с интенсивностью 660 мАм в час, при отключенной сигнализации (Шериф 900) на 20-30 мАм меньше
При выдергивании предохранителей по очереди цифры не изменялись
только какой-то на магнитолу штатную отреагировал -200-250 мАм
все остальное не менялось.
Даже обесточивал генератор - никакой реакции.
P.S. На стоянке акамул. садится за два дня полностью.
Кроме сигналки ничего не ставил.
- Do4ka_To4ka
Сегодня обнаружил, что при отключении предохранит IOD 30a (типа защита системы зажигания, вроде) не берет ток вообще но авто заводится и работает все кроме магн\радио и как-то не так показывает дисплей компутера. (без ключа молчит вообще)
отключал предохр. музыкалки берет меньше тока на 200 мА остается приблизит 400мА - куда деваются????? Помогите.
В Украине автосалон Нико расказывают что при установке магнитолы, ксенона, тонировки, сигналки, дисков ... и т.д. в том-же духе, не в ихнем автосалоне они обязанны снять с гарантии. Типа требование производителя.
- Народ, если кто сталкивался с такой лабудой напишите что делать.
P.S. контора НИКО достаточно нехилый импортер у них порядка 30 салонов в стране.
Бред. Гарантию дает завод а не салон, понятия "снять с гарантии" не существует в принципе, салон может отказать в ремонте по гарантии, если докажет, что неисправност появилась из-за некооректных действий по установке допов, но это еще нужно доказать. Так что иди и бадайся с ними смело.
LX 1.8 Invite+ MT
- virus_net
- XRT member
ShAkE
+1
Vital-Set
тупой развод от салона. ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ЭТОГО ДЕЛАТЬ !
если что то поломалось то пусть доказывают, что это по вине допа установленного не у них. Не докажут - свободны.
Так же, если ты например запорол электрику и они это доказали, то с гарантии снимается ТОЛЬКО электрика, а не вся машина в целом !
Да, что можешь смело ехать в салон и обрушить им мозг, пусть объяснят как электрика (установка той же сигнализации) может повлиять, ну например, на гарантийный ремонт подвески.
салон уродов прям какой то
разводят народ.... им то понятно это выгодно... чем меньше гарантийного ремонта тем больше денег им в карман.
пользуются незнанием народа... сцуки
+1
Vital-Set
- inox
Vital-Set Такого потребления тока быть не должно. Сам мерял на ЛХ 1.5 и в режиме охраны и при открытой машине. Около 4 мА. Это норма. Если ты думаешь, что магнитола постоянно ест 200 мА, то это тоже не так. Этим током она высадит АКБ за неделю или быстрее. Скорее, проблема с сигналкой. Встречал блоки сигналок, которые сами по себе потребляют много. Лечится заменой блока сигналки. Встречались неправильные установки. У товарища на Форде намудрили с подключением центрозамка, так у него за 2 дня АКБ в ноль. Потом он потрахал им мозг, сделали как надо. Попробуй добраться до предохранителей сигналки, повытаскивать и померять ток. Лучше вытаскивать один предохранитель, вместо него щупы прибора и мерять ток только данной цепи.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
