Светодиодные реснички
- Даниил
Как снимать бампер и снимать фары писать не буду уже много об этом говорилось.
Итак по форме фары вырезается полоса пластика шириной 1см., толщиной 0,5см и длинной на всю длинну фары и гнётся с помощью фена по форме фары.
Затем с частотой в 0,5см. сверлятся сквозные отверстия под 5мм-вые диоды (на диодах стачивается линза) и делается "сороконожка" (на одну фару уменя ушло 63 диода)
Проверяем всё ли пропаяно, концы подключения желательно выводить с обоих сторон( на случай если згорит какой нибудь диод, они подключены последовательно)
Прикладываем к фаре
и ещё вот так
и вот так
Прикладываем к фаре и замазываем герметиком лучше чёрным, белый желтеет.
Вот так выглядит готовая фара
и вот так фары на месте
Подключал к габаритам. Фотки в дневное время во включеном и в выключеном состоянии выложу позже, постараюсь завтра.
Прикладываем к фаре
и ещё вот так
и вот так
- XIMIKATOR
да кстати парни всем на заметку:
напряжение в бортовой сети не 12 вольт вовсе
перед подсчётом сопротивлния резисторов мерийте напряжение на вашем авто. именно там куда хотите подключать!
например на моём лансере на осветительные приборы выдаётся 14.1-14.3 вольта при заведёном двигателе
максимально допустимое напряжение на светодиоды обычно состовляет 4 вольта
JB MC< Co
что то я не понимаю...как они по 4 горят???... схема же такая автор??
