печка
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон
brodiyga
Благодарностей: 6 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X Sportback 1.8 Intense CVT
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 7:00 pm    Заголовок сообщения: печка
пробег 4 000 км. появился странный звук из печки. проявляется не постоянно и при низких оборотах работы печки и похож на высокочастотный писк. помогает только выключением печки и включение на высокие обороты работы печки.
Может у кого-нибудь данная проблема возникала и кто-нибудь вылечил подобное?
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 7:39 pm    Заголовок сообщения:
замена печки. было неоднократно
во всех случаях замена была гарантийная и бесплатная
pepper1968
Благодарностей: 7 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 12:46 pm    Заголовок сообщения:
Моторчику печки хана однозначно(подшипники умерли).Такое было на предыдущей машине Volvo 850 1993г.в. просто от старости,а на наших машинах из-за плохого качества комплектующих.В качестве примера опять же Volvo S 60 и S80 - умирает электромагнитная муфта компрессора кондея ,но это проблема почти всех новых машин.Правда на Volvo эта муфта идет отдельной запчастью,а на "япона-мама"приходится менять целиком компрессор-пример техника с двигателем Исудзу.
brodiyga
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 2:00 pm    Заголовок сообщения:
это радует что по гарантии меняют
Серёг
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 4:26 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет! Кто может подсказать, если на ТО-15000 у оф.дилера не ставил их салонный фильтр (т.к. больно дорогой оказался и просто бумажный) отказался, а сейчас схватил проблему, засвистела печка как то странно, т.е. на пред-предпоследней скорости обдува попискивает, но не постоянно, а вдруг кочка перестанет, вдруг опять начнёт, я уже и фильтр другой купил поставил, тоже самое, НО, если вытащить оттуда фильтр, и НЕ ЗАКРЫВАТЬ крышкой отсек для фильтра, то свиста нет, как будто откуда то подсасывается воздух периодически. А подсказать прошу мне что не пошлют ли меня официалы ссылаясь на то что фильтр менял сам, так что и проблемы с печкой должен решать сам и никаких гарантий???
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 5:32 pm    Заголовок сообщения:
Все по гарантии; так как фильтр был , менялся вовремя ... Но если найдут мусор внутри , могут сослаться на не гарантийный случай...
Серёг
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 6:15 pm    Заголовок сообщения:
AIRONIN Спасибо за ответ!
Видимо дела не очень у меня, т.к. фильтр я менял после того как уехал с ТО, так что они фильтр не меняли и в сервисной книжке написали про это как примечание. Значит я попал... Sad
М@фик
саратовский жулик
Благодарностей: 79 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 6:21 pm    Заголовок сообщения:
имея подвязанный язык с манагером по гарантии мона порешать многие вопросы, так что не парься.
выше голову и вперед
=VETAL=
Оконщик LancerX
Благодарностей: 130 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 7:00 pm    Заголовок сообщения:
много раз обсуждалось Cool юзайте поиск Cool свист идет от вентилятора печки,меняют по гарантии.
не факт то что дилер поменяет вентилятор печки,возможно он только смажет ,так что лучше присутсвовать при замене по гарантии Smile кстати это тоже обсуждалось на форуме(по поводу разобрать,продуть и смазать)непомню в каком разделе Cool
Серёг
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 7:04 pm    Заголовок сообщения:
Буду разговаривать по-любому, былА-небылА!
Меня ещё тешит надежда что с движком печки не всё потеряно, он свистит только когда крышка салонного фильтра закрыта, тока снимишь - ничё нету. Не было тем тут таких, может правда тупо воздух подсасывается? Кто что думает...
Серёг
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 5:57 pm    Заголовок сообщения:
Ладно, всем спасибо, еду к дилеру... по результату отпишусь.
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 6:10 pm    Заголовок сообщения:
Серёг писал(а):
AIRONIN
в сервисной книжке написали про это как примечание. Значит я попал... :(
этот штамп ничего не значит. Фильтр есть и он новый . Самый умный менегер не сможет связать неисправный двиг печки с фильтром. Самому не нужно поддаваться на провокации. Есть посторонний шум, не оговоренный заводом-изготовителем, которого не было.. Пусть устраняют неисправность. Да по любому им проще заменить( устранить) по гарантии, т.к. завод платит баксами, за ремонт и за обьем выполненных работ.
Серёг
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 9:31 am    Заголовок сообщения:
Вобщем съездил, признали - гарантия! Yahoo! жду теперь месяц нового моторчика. Всем спасибо за поддержку. Только вот на руки ничё не дали, надеюсь не забудут про меня Smile
Shark
Главный Конструктор LancerXГлавный Конструктор LancerX
Благодарностей: 217 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 9:35 am    Заголовок сообщения:
Забыть не должны. Когда мне по гарантии амортизатор меняли и компрессор кондея - тоже на руки ничего не выдавали, просто известили когда деталь пришла. Ты им позвони между делом и уточни, заказана ли под такой-то вин-код машины деталька и когда ожидается... так, для успокоения
Шумоизоляция и антискрип Lancer X
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Серёг
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 9:41 am    Заголовок сообщения:
Позвоню обязательно, но наверно не так быстро надо уточнить про это, ведь я только вчера был у них...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 6
