Сгорели все катушки зажигания.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
A.SH.
Благодарностей: 33 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 8:27 pm    Заголовок сообщения:
Румцайс писал(а):
В этом месте стоит уплотнительная резинка, которая со временем потеряла все свои уплотнительные свойства, вот под ней конденсат и собирался.
Сам по себе конденсат не может убить катушку. Это может произойти только в том случае, если материал корпуса не стоек к воде и потерял свои диэлектрические свойства. Есть вариант, что влага замерзала по ночам в микротрещинах и быстренько докончила катушку.
2.0 CVT
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 8:59 pm    Заголовок сообщения:
Отметил для себя, что при замене свечей иридиевых(60 000 км у нас) заменить и резинки ... пробивать-то не сразу стало. WD влагу удаляет , в токоведущих частях применим?
RedFox
Благодарностей: 310 шт.
2008 Mitsubishi Lancer 2.0 MT Invite+ (P26)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 9:31 pm    Заголовок сообщения:
Судя по фоткам 2 варианта
1-плохой контакт в месте спайки катушки и соединения идущими на свечу (может окисл), но как вариант со временем самая тонкая точка соединения грелась и перегрелась (отсюда и пласстмасса расплавилась)
2-около того места была скрпившаяся вода/лед, которая была *соединена* с массой (мокрые провода или еще чего) и в самом тонком месте пробивало переодически, пока не вылезло окончательно
Но для окончательного вердикта нужно разобрать каташки и посмотреть на качество спаки/соединения контакта внутри, если все ок, то виновата рядом находящаяся *вода с масой*
Димон Тагил
Президент LancerXClubNT
Благодарностей: 273 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 12:39 pm    Заголовок сообщения:
A.SH. писал(а):
Такой вид имеют все катушки? Какие свечи поставили после выхода из строя первой катушки?
По поводу остальных катушек - при встрече сфотографирую (если он их не выкинул), а свечи поставили аналогичные заводским (ir).
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Димон Тагил
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 12:44 pm    Заголовок сообщения:
upspeed
Завтра приступлю к вскрытию кактушки. Сорри, что молчал долго - небыло времени. А какие тонкости в её разборке есть? Чёт не мог вытащить наконечник (где находится контакт на свечу) из катушки.
Димон Тагил
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 12:59 pm    Заголовок сообщения:
Прочитав последние сообщения - вновь связался с хозяином машины. Обсуждая с ним рассмотренную здесь возможность влияния воды на разрушения катушек - выяснил (почему он сразу только мне не сказал?) - что каждый раз, проблеме с катушкой и перебоям в работе двигателя, предшествовал заезд его Ланса на приличной скорости в серьёзные лужи с разбросом брызг воды на 15 и более метров по сторонам. Вот нам с вами и решение проблемы - ВОДА! Отсюда вывод - обращаем внимание на состояние катушек после проезда луж на скорости (бывает, что случайно влетаешь), и соответственно после моек двигателя аппаратами под высоким давлением. ИМХО.
Возможно это присуще в большей степени моделям с 1,5 двигателями?
Сейчас пойду смотреть свой двигатель на предмет наличия воды - тоже с утра случилось нечаянно влететь в лужу 5х20 метров на 60 км/ч.
A.SH.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 11:28 pm    Заголовок сообщения:
Особых нет, если не учитывать того, что всё внутри залито компаундом. Так что берём болгарку и ... Very Happy
Может быть, если у вас свечи не закрыты общей крышкой как у 4B1х.
А под водой не пытался он ездить? Smile
2.0 CVT
Shark
Главный Конструктор LancerXГлавный Конструктор LancerX
Благодарностей: 217 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 1:23 pm    Заголовок сообщения:
Задняя часть у двигателя 1.5 почти не защищена от воды. Неоднократно замечал (после помывки мотора) что в первую очередь пачкается "задница" мотора. Проедешь один раз по большой луже - в грязи все: рулевая рейка, моторный щит, выпускной коллектор (его защитка) и даже половина пластиковой крышки мотора.
В задней части крышки мотора идно, что есть щель от стороны коллектора и получается, что если сильно махнуть в лужу, то брызги пролетают под крышку... а ведь катушки у самого края расположены...
Вывод: шужно дорабатывать либо крышку, чтобы убрать зазор, либо (что еще лучше) придумывать продолжение защиты картера... Иначе проезжать на большой кросорти лужи смерти подобно.
ЗЫ по идее это не рекомендуется делать вовсе и не только по причине грязи под капот... Если катализатор резко получит большой объем холодной весенней водички, то он может осыпаться от резкого перепада температур...
Шумоизоляция и антискрип Lancer X
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Shark
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 1:49 pm    Заголовок сообщения:
Вот то, о чем я говорю:
Я мыл мотор до блеска 3 недели назад... За это время по лужам на скорости не гонял - и как видите на фото - грязь всеравно попала...
Тперь с легкостью можно представить, что происходит при проезде на скорости. Вода залетает прямо на катушки и стоит в желобке.
Представляю, сколько раз владелец нагнутых катушек залетал в лужи за 80000 пробега... Как они еще выдержали? ХЗ
Это равносильно тому, что окатить ледяной водой тормозной диск после длительного и активного заезда на треке...
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 10:05 pm    Заголовок сообщения:
Купил у оффов. за 11 000 руб
Чет ни хрена не дешевая катушка Shocked . А от других машин ничего разве не подходит? Чтоб параметры не хуже, но цена ниже. Щас такие катушки даже на Газелях стоят. Знаю точно, что на многие иномарки бензонасосы подходят от Волг и Тазов. Только не знаю, сколько они ходят. Но даже насос Бош на Таз стоит в разы дешевле оригинала. По размерам и параметрам нередко подходят. Или никто этим не заморачивался?
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Олег_Д_Невинка
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 8:49 am    Заголовок сообщения:
Shark
А не связана эта "засада" с реорганизацией воздушных потоков в подкапотном пространстве? Помнится Вы дополнительно уплотняли кромку капота над фарами.
Димон Тагил
У пострадавшего товарища уплотнён дополнительно капот?
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
Димон Тагил
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 10:20 am    Заголовок сообщения:
Олег_Д_Невинка писал(а):
Димон Тагил
Нет
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 1:35 pm    Заголовок сообщения:
Седня снял у себя все катушки (2.0л). Все чисто. Пробег 40000+. Движок ни разу не мыл.Были на двух засохщие капли. Но на двушке стоит крышка над катушками. Она и помогает. И свечные колодцы сделаны так, что в них вода так просто не потечет.
2.0 MT WHITE SHARK
Shark
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 8:00 am    Заголовок сообщения:
Shark
Димон Тагил
Видимо не связана - у меня идо уплотнителей так было...
Нужно либо крышку переделывать, либо ставить защитку в виде продолжения защиты картера
-=VLAD=-
Пользователь забанен!
Частый Гость
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 7:03 pm    Заголовок сообщения:
У меня той зимой официалы забрали машину когда я ее троящей к ним загнал при пробеге в 25000 км со словами у вас сгорела катушка и достанем мы ее только через месяц из Голандии ))) Правда любезные были - предложили такси вызвать)) а на улице когда она у меня вылетела было - 20 и влаги точно не было под капотом!!
fizzic@mail.ru
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
