Шумоизоляция
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Челябинск
xehby
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 6:28 am    Заголовок сообщения:
надо к стати толпой затариваться материалами, так дешевле будет.
Давайте 27 июня сгоняем на рынок искра и купим большую партию за малые деньги?
Кто за? Very Happy
Лестница жизни полна заноз, и больнее всего они впиваются, когда вы сползаете по ней вниз.
Влад174
Модератор
Благодарностей: 20 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 8:32 am    Заголовок сообщения:
я за!! Какими материалами проклеивать будем? А в гараже у Жени двери вроде не откроются. А зачем гараж-то? на улице же можно
xehby
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 3:19 pm    Заголовок сообщения:
к стати да, можно и на улице, давайте клубом тусонем у жениного гаража. Laughing Yahoo!
genchik
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 8:37 pm    Заголовок сообщения:
может вам поможет Embarassed Затарился я вибро и шумо изоляцией,вибропласта не было я купил виброфильтр 10 листов+визомат мп 2 листа,битопласт 5 мм,и изолонейп 4мм одолжил фен у друга и на поехал дачу.
отковыриваем заглушку под ручкой двери и откручиваем винт
ДВЕРИ
другой винтик находится около язычка открывания двери ,поддеваем заглушку и откручиваем винтик
и наконец последий он с боку двери,найти его не сложно
пришла очередь снять (треугольник)
снять его не сложно тянем на себя и освобождаем его от защелок снизу
беремся за низ и окуратненько тянем обшивку на себя
если посередине обшивку держат пистоны (3 штуки)то помогаем их вытащить с помощью отвертки
обшивка у нас в руках
откручиваем два винта и отсоединяем крепление (язычка)
отсоединяем фишку стеклоподъемника от обшивки
вынимаем штекер динамика
сам динамик крутим против часовой и вынимаем
далее удалить (пакет) с обшивки,можно срезать мастику акуратненько ножом или оторвать ,затем по желанию можно ее вообще удалить при помощи спец жидкостей ,я лично ее оставил не удалял
обезжириваем поверхность
нарезаем виброфильтр и наносим на наружнюю стенку двери .Надо обязательно разгладить вибру при помощи ролика для вибры и тд. во избежание воздушных пузырей и для лучшего прилипания к металлу(я где мог подлезть раскатывал вибру роликом а где руками)
на вирофильтр наносил изолон 4 мм но и липучей же он
технологические дырки закрывал визоматом мп его надо использовать только при наличии фена он очень жесткий.Сначала вырезал визомат мп по размеру потом сильно грел его феном он становится как тряпка и прикладывал его к тех дыркам при остывании он опять становится как металл
на внутреннюю стенку двери нанес виброфильтр
и снова изолон 4мм
вид обшивки двери
обшивки всех 4 дверей разобрал и проклеил стыки и примыкания битопластом 5мм
на саму обшивку нанес слой виброфильтра и изолона 4мм (где белый пластик и на карман)но слой оказался толстоват я все отодрал и
ограничился только битопластом 5мм
один винт находится у ручки двери под заглушкой
этот ближе к стойке
еще один где (язычек)
в принципе все тоже самое что и с передней дверью тянем на себя
отверткой помогаем, чтоб пистоны не сломать
откручиваем винт если повезет два(какие японы экономные)
отсоеденяем фишку
удаляем (пакет)
отсоединяем динамик
крутим против часовой и вынимаем .Не забудем обезжирить металл
виброфильтром
изолоном 4мм
греем визомат мп
виброфильтром
изолон 4 мм
обшивку битопластом 5 мм и все собираем
Вроде все Wink
genchik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 8:46 pm    Заголовок сообщения:
мож шумку полегче будет делать Smile
Вот наконец пришла очередь шумки машины, напомню у меня хетч
Сначала покупал в автокомплекте, материалы на все тачку вместе с дверми
визомат мп-230р лист(053 на 075) 2 листа
изолонтейп 3004-170р лист(100 на 120)10 листов
виброфильтр 2,1мм-200р лист(050 на 100)10 листов
битопласт 5 мм-605р лист(100 на 200)2.5листа
маделин-310р лист(100) бархотки делал 1 лист
бимаст бомб-340р лист(053 на 075) на днище 5листов
Затем ездил два раза в ниикор ,чеки забирают при выезде так что точно не скажу(приблизительно)
Вибропласт м2 5 листов
Изолонтейп 8 мм 100 на 200
Би бомба 3 листа
Битопласта 5- листа три(?)меряли рулеткой при покупке
Шумка на капот 1 лист
Фен у друга одолжил и набор трещеток.Не помешали бы и запасные пистоны,на всякий.
С погодой мне не повезло все время дождливая
Для начала разбора снимем клемму акума (на всякий случай)
снимаем пластиковые накладки с салазок сидений, с помощью рук или отвертки
накладки с обратной стороны
снимаем задние накладки
видон с обратной стороны
под передними сиденьями три фишки, на две черненькие надо нажать снизу на защелку и разъеденить, а на желтой фишке надо сдвинуть отверткой белую защелку в сторону задних сидений и разъеденить фишку (не потеряйте две маленькие пружинки)
вот защелка
откручиваем передние сиденья и аккуратно вынимаем их из салона
затем снимаем заднюю сидушку .Резко дергаем в верх и вынимаем ее из салона (сзади у сидушки есть крюк, но лично мне он не помешал снять ее)
порядок разборки у меня был хаотичный (что под руку попадалось то и разбирал)
вынимаем запаску из багажника, затем снимаем оргалитовую планку она держится на трех пистонах поддеваем их отверткой
другой стороной она крепится на липучке к задним сиденьям
снимаем с пластика пять пистонов поддеваем их отверткой и тянем на себя
вот они
снимаем пластик он крепится на трех защелках одна где отвертка и две по бокам
откручиваем кармашки
откручиваем три самореза и надо вытащить два пистона что бы их не поломать я одной отверткой упирал в пистон а другой поддевал шляпу
пластик около замка багажника крепится на двух крутилках и четырех пистонах
вынимаем при помощи отвертки пистон
Задние сиденья снимать не обязательно (я их снял)
для того что бы снять сидушки нам необходимо отсоеденить два тросика для этого открываем желтый (пенальчик), надо снизу у него отщелкнуть две защелки
и вынуть тросик
вот эти защелки
перед тем как снимать крепежи обведите их маркером что бы не закрыть шумкой или виброй
начинаем раскручивать
спереди и сзади
ремни тоже снимаем , можно вынимать сидушки
поддеваем отверткой пистоны и потихонечку тянем на себя
вот накладка заднего порога у нас в руках
откручиваем крыло и немого тянем в сторону багажника тем самым освобождаем зацепки на крыле из под уплотнителя двери (на месте поймете)
через уплотнитель двери смотрим где находятся пистоны и помогаем их отцепить отверткой
всего их два
два находятся сзади
вот они
можно снять обшивку крыла с пластиком стойки а можно отдельно, я снимал их вместе все равно потолок шумить
вот защелочки
откручиваем ручки
отсоеденяем тросик
на правом крыле отсоеденяем подсветку багажа
снимаем пластик передних порогов, акуратно тянем его
он без пистонов
смотрим через уплотнитель двери где находятся пистоны и с помощью отвертки их освобождаем
защелки и две направляющие уходящие под уплотнитель двери
в этом месте взять обеими руками и немного отжать потянув на себя
теперь пришла очередь снять пластик у водилы
крепится на двух пистонах один слетел
откручиваем
отщелкиваем пистошки
снимаем пластик у вариатора
вынимаем фишки
кратко- ничего сложного,откручиваем
вынимаем
отсоеденяем
откручиваем
снимается откручивается и вынимается все довольно легко
разъеденяем прикуриватель
отсоединяем фишки
вот сюда надо нажать
снимаем
заодно подтянем ручник
откручиваем (глубоко в ногах)
ничего сложного
снимаем
пластик держится на трех защелках
как всегда при помощи отвертки
разборка пластика и всего прочего у меня немного хаотичная (что вижу то и откручиваю)
откручиваем пластик около ковра
поддеваем
вынимаем ковер из салона
вынимаем пистон и снимаем (патрубок) всего их два
днище
забегая вперед скажу что весь металл я обезжиривал
вот этим
с ковра я снял валенки (если присмотрется они у меня почему-то мокрые в некоторых местах)
днище пока не шумил ,а продолжил разборку пятой двери в хетче
заглушки я снимал
акуратно и не спеша
прежде чем снимать смотрел что и как
в этом месте находится пистон вот его надо аккуратненько поддеть отверткой и вынуть (и слева тоже)
вот обшивка с обратки
вот
вот все снял
При обратной сборке я понял в каком порядке снимать обшивку сначала 1 потом 2
В этом месте надо отверткой поддеть и потянуть на себя и пластик отщелкнется
пришла очередь разбирать потолок
не спеша начинаем снимать ручки
нажать отверткой на защелку и вынуть
откручиваем
и здесь
отцепляем металлическую прищепку
и снимаем, на фото видны четыре зацепа которые идут за уплотнитель двери
вот они
откручиваем
вид крепежа
Снимаем три пистона отверткой
Вот с этим крепежом я изрядно помучился надо одновременно нажать отвертками (не ножами) с обеих сторон и снять его
поддеваем отверткой и снимаем плафон, отсоединяем фишку
поддеваем стеклышко второго плафона
откручиваем плафон
я рукой сдергивал накладку передней стойки
.Шумку родную где вариатор и ноги водителя и пассажира срезал
Би бомб грел феном
и прикатывал
затем изолонтейпом проходил 8 и 4 мм обозначен слой
Надо срезать пенопласт вдоль порога на 3-5 см что-бы накладки встали. Салон я собрал без проблем
теперь потолок , я обшивку потолка вынул через багажник(вынимать обязательно двоем обшивка очень хрупкая)
завибропластил его м 2
потолок я зашумил очень быстро
затем изолонтейпом 4 мм (8мм закончился)
Затем на изолонтейп4 мм(он начал заканчиватся) нанес битопласт 5(фотка не получилась) вообще на балку идущую посередине я не ракомендовал клеить изолонтейп так как в жару он отклеивается с неровных поверхностей, лучше пройти битопластом 5
арки и и нишу под запаску покрывал би бомбом все остальное виброфильтром(остатками)и вибропластом м2
под двумя черными металлическими крепежами я вибру не клеил только рядом
без фена никак
крылья обклеивал где кусочками где полосками вибры
крылья обклеивал двумя листами по 4 мм шумки
нишу между крылом и аркой тоже покрыл виброй и шумкой
края изолонтейпа на жаре начали отклеиватся и я на них нанес армированный скотч если присмотрется его немного видно На крылья я нанес еще битопласт 5 (хотел еще зашумить торпеду но пока передумал, хотелось митсу быстрее собрать)
весь пластик я обработал битопластом 5 а примыкания пластика кусочками маделина. Шумку на капот мне продали большим листам(маленькими не продают)я решил хоть куда нибудь ее присондалить
багажник собрал без проблем
и салон тоже
внутреннюю стенку и наружнюю покрыл остатками вибры(виброфильтра и вибропласта м2)
на вибру нанес остатки битопласта 5
пластик забитопластил, крышку багажника собрал без проблем
xehby
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 8:54 pm    Заголовок сообщения:
По шумке ясно, genchik респект тебе и уважуха, осталось дело за малым это накопить денег, к стати че по деньгам вышло?
Степан
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 7:07 am    Заголовок сообщения:
Двери, крыша, пол, багажник в 2 слоя по деньгам у меня вышло в 7 штук. По времени занимает 2 дня. Еще одно - много слоев не клей, особенно где обшивка, а то пистоны плотно не встанут!
Влад174
Модератор
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 8:29 am    Заголовок сообщения:
олтичная работа! отличный фотоотчет! спасибо большое!
su814
Благодарностей: 13 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 8:48 am    Заголовок сообщения:
товарищи . . . те кто клеился уже . . .
валик прикаточный остался???????
если да то попользоваться одолжите чтоб лишнее не покупать
sergofan
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 7:38 pm    Заголовок сообщения:
Ужос!!! Shocked Не могу на это смотреть без боли. Наверное, поэтому я и не стал хирургом. Very Happy Пришить-отрезать - это не по мне.
Lancer X 2.0 Intense CVT Red
Страхование
Степан
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 6:47 am    Заголовок сообщения:
SU814
Клеил без валика - вручную!!! Все руки изрезал об фальгу, так что советую это делать как минимум в перчатках (хотя бывает не удобно).
su814
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 7:45 am    Заголовок сообщения:
да лучше валик найти . . .он спецальный тяжелый из металла сделан . . .он отлично прикатывает!
кстати Степ . .а ты обшивку крыши как вытаскивал . . .через переднее правое?
есть подводные камни?
Степан
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 11:32 am    Заголовок сообщения:
Обшивку не вытаскивал, пару попыток сделал и побоялся что она сломается, уж очень она хрупкая!!!!! Так карячился, передвигал ее по салону, либо на ребро ставил.
su814
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 11:58 am    Заголовок сообщения:
ясно . . .ну значет предстоит секас с обшивкой
Степан
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 12:08 pm    Заголовок сообщения:
Это точно!!!! Секаса там хоть отбавляй!! Я после шумки дня 3 отходил, тело с непривычки болело ужасно.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Челябинск Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
