Стелс
При выборе Н/Ч динамика конечно нужно учитывать в каком корпусе динамик "умеет" играть и что в конечном итоге тебе по звуку нужно.
Размеры стенок-если делать из стекловолокна, то какие размеры-выклеиваешь нишу и все. Либо обратись к профи(не бесплатно)-будет лучше.
По поводу корпусов ЗЯ это самое маленькое КПД но относительно ровная АЧХ и простота изготовления, ФИ Фазоинвертор можно настроить на определенную частоту и увеличение громкости до 4 дб на этой частоте, но это горб АЧХ, настойкой можно изменить или разгладить, остальные корпуса слишком сложны в изготовление, по поводу из стеклоткани там главное виброизоляция, толщины в 5 мм очень мало будет звенеть как ведро, есть вариант слоями из фанеры выпиливать а шаблоны для этого из пенопласта выразить
X 1.5 Invite MT
По опыту изготовления и из смолы можно делать ничем не хуже чем из фанеры. Согласен что идеально корпус-дерево, но салон автомобиля-это сплошной компромис. В конечном итоге сыграет и дерево и стеклоткань если нормально руки приложить.Sit_pln писал(а): по поводу из стеклоткани там главное виброизоляция, толщины в 5 мм очень мало будет звенеть как ведро, есть вариант слоями из фанеры выпиливать а шаблоны для этого из пенопласта выразить
Если хотите добиться достойного звучания то нужно делать короб из фанеры 18мм,не тоньше иначе будит играть,а про стеклоткань и всякие полимеры вообще забудьте-короб будит надуваться и т.д. в иторе получите не звук,а жалкое подобие,да и объём надувающего короба не определить ибо при разном басе корпус будит надуваться поразному в результате нечичего не получится...Конечно если вам необходим просто корпус саба чтоб в него воткнуть саб и чтоб всё это "типо"играло то можно сделать из чего угодно...
ты походу один из них, так выскажись !чего молчишь то сам??? стеклоткань защищать будешь? Я про нее ниче плохого не говорил) наоборот подтверждаю что она деревянее дерева будет, сверла реально ломаются. Но по мне- лучше дерева нет ниче.818 писал(а):Эх "аудиофилы", Вы только мысли которые здесь отписываете никому, из действительно знающих и опытных в данном деле людей, в живую не говорите. А то засмеют ведь..
а то что стеклоткань надувается это бред! эт ж не шарик тебе, чтоб надувался!
818
Раз уж ты настолько прошарен в автозвуке может действительно поделишься знаниями с "лошками"!!!И заодно расскажешь зачем спецы по автозвуку делают корпуса стэлсы именно из фанеры выпиливая кольца и склеивая их чем и добиваются нужной формы задней стенки...Куда проще из стекловолокна вылепить по обшивке!!!Ммм,поделись знанием если ты действительно знаешь в этом толк,кричать-то вот как раз каждый может,а по сути только догадки или предположения...А то по сути ниодного дельного сообщения по теме не написал...
