Стелс
Тебе надо просчитать объем или измерить у какого то корпуса? Если посчитать то есть программа для этого JBL SpeakerShop там под объем разные типы корпусов, а если измерить то берешь плотный целофановый пакет засовуешь в корпус и заливаеш водой потом выливаешь в мерную ёмкость, или засыпаешь песком в зависимости от корпуса
X 1.5 Invite MT
по поводу стеклопластика да возможно изготовить хороший корпус- делается слепок по ниши, по нему матрица, затем изготовление корпуса без лицевой панели, толщина стенки около 5 мм, следующим этапом нарезка реек из фанеры и крепеж их внутри корпуса затем заполнение всех щелей смолой с наполнителем, и покрытие фиброизаляционным материалом, шумоизаляционным, изготовление и монтаж стенки корпуса с отверстинм для динамика, толщина стенки в конечном результате должна получиться около 30мм, если ошиблись и объем слишком большой то монтажом доп брусков подгоняется объём
X 1.5 Invite MT
посмотрите тему, на днях начинаю этим методом делать себе стелсы
http://forum.magnitola.ru/nashi-install ... cer-x.html
читал я эту тему , и все равно грает только дерево. а так бы давно всю проф акустику делали не понятно из чего, а не из дерева.
вот новый стелс -
вот новый стелс -
на фкус и цвет фломастеры разные, я согласен что по акустическим параметром дерево идеальный вариант, но я например со своим медвежим слухом не замечу разницы, это всеравно как некоторые покупают дорогущие бумажные или шелковые колонки, а мне и Polk с метализированым пакрытием нормально играет,
клевый корпус получается!!! я так и не асилил из дерева такое смастерить, как доделаешь напиши скока литров получится.
а мож и на выкройки хотябы основные расщедришся?
- rider
вообщем че та я подумал и решил голову не ломать с этим стелсом, вот нашел идеальный вариант с установочной глубиной всего в 8.2 см и рекомендуемым объемом 20л http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-SW1241D-p-10566.html, теперь думаю 1 или 2 ставить хочу сзади сидений сделать а усилки по бокам повешать как думаете?)
справа не видно маба) т к н черный.
и еще пока не все ,что задумано исполнено.
