Сервисная Компания (Официально от РОЛЬФА)
- RuSSkIy
С Лансер-Клуба
"Во вложении находится Информационное письмо SSI-09-008 рус, которое является бюллетенем сервисной кампании по замене контрольного клапана вакуумного усилителя тормозов на автомобилях Lancer GS41 и Outlander GS45X."
SI-09-008 рус
Outlander (CW5W) Lancer (CY0A)
35
Контрольный клапан усилителя тормозов
25-03-2009
1. Описание:
После стоянки автомобиля в течение нескольких часов в
начале движения затруднено первое нажатие на педаль
тормоза во время медленного движения (маневрирования).
Тем не менее, повторное нажатие происходит без каких-либо
затруднений.
2. Причина:
Вследствие неисправности контрольного клапана вакуумного
усилителя тормозов при первом нажатии на педаль тормоза ощущается повышенное усилие
на педали (отсутствие усиления) по причине недостаточного разряжения воздуха внутри
вакуумного усилителя, вызванного тем, что не открылся контрольный клапан.
3. Перечень автомобилей:
Модели : CW5W, CX3A, CX4A, CY2A, CY3A, CY4A. (A/T, SST, CVT)
Внимание: Автомобили с МКПП не попадают под действие данной кампании, так как на эти автомобили
устанавливается другой контрольный клапан вакуумного усилителя тормозов.
VIN/Chassis number : смотрите прилагаемый список VIN
Затронутые рынки : смотрите прилагаемый список VIN
4. Меры, принятые на производстве:
Установка модифицированного контрольного клапана с декабря 2008 года.
5. Меры, подлежащие выполнению в сервисном центре:
На автомобилях, указанных в прилагаемом списке VIN замените контрольный клапан
вакуумного усилителя тормозов на модифицированный.
Методика ремонта:
См. прилагаемую методику.
Необходимые запчасти:
MW400017 - Контрольный клапан вакуумного усилителя тормозов
6. Гарантийное возмещение:
CY0A
Код кампании :R30171 20
Норма времени :0,4 ч
CX0A
Код кампании :R30171 21
CW5W
Код кампании :R30171 23
Оформите рекламацию“S” типа.
Сервисная кампания
Внимание: Перед установкой нового клапана на
автомобиль по внешнему виду убедитесь в том, что
будет установлен клапан нового образца, то есть
модифицированный клапан (см. рисунок выше).
Модифицированный
клапан
Старый клапан
Клапан
SI-09-008 рус
35
25-03-2009
1. Описание:
затруднений.
2. Причина:
Методика ремонта:
CY0A
CX0A
CW5W
Сервисная кампания
Модифицированный
клапан
Старый клапан
Клапан
Ох уж эти женщины! И жить с ними невозможно, и пристрелить жалко (c)
- Do4ka_To4ka
- RuSSkIy
Вот вся ветка http://forum.lancer-club.ru/index.php?s ... 83575&st=0Do4ka_To4ka писал(а):Откуда взята информация? Можно ссылку скинуть?
- Димон Тагил
- D_i_m_k_i_n
- D_i_m_k_i_n
