Поскрипывание в передних стойках
Ребята, зачем эксперементировать, ну подумайте логически, какой скрип может быть на месте контакта нижний части пружины со стойкой. Там нет трения. Лично мое мнение такие скрипы могут возникать в сайлент блоках, трущихся местах - это стабилизатор или крепление нижнего рычага, и обратите внимание что скрип возникает когда машина просидает вниз, а не вверх. А если честно за 6 лет уже привык я к этому скрипу :-)
- Pppak
А почему на верхние витки не надо ставить? Или там пружина не ударяется о подшипник?Sam2681 писал(а):Glebka. Я покупал шланг в газовском магазоне на 16мм. И на верхние витки не ставь это лишнее. Вчера снял их. Пока тишина.
Кстати в шлангах, которые стоят на нижних витках пружины, не сверлил сквозные отверстия как на родных? К тому же родные накладки еще и разрезные, может и шланг надо тоже вдоль разрезать по всей длине?
Кто к врачам плохо относится, тот долго не живет.
Серый мика 1.5 АТ Invite 2008
- Sam2681
Ребят! Я все сделал по совету мастера и почитав форум. Не скрипит- это факт. Я доволен. Разводить демогогию не вижу смысла. Когда сняли пружины и я посмотрел на нижнюю вкладку, она пластиковая и на одну треьт протерта. А размышлять на тему салентблоков и ездить со скрипами личное дело каждого. Я просто поделился колегами по несчастью.
Сверху резинка нормальная и не скрипит. Ничего не сверлил и не обрезал. Езжу и радуюсь тишиной подвески. Все сказал.
Lancer, sportback, 1.8 MT
Ребят, у меня уже достаточно давно скрипит передняя подвеска с левой стороны, при проезде лежачих полицейских и прочих неровностей.
Чтобы долго не описывать как это происходит, прикладываю видео: http://youtu.be/oVz1iQN_K1U.
Ездил и к официалам, и в разные сервисы, везде говорят, что подвеска в хорошем состоянии и не стоит заморачиваться.
Менял стойки, втулки стабилизатора - ситуация не изменилась.
На форуме наиболее часто встречается предположение о том, что между чашками стоек и пружинами забивается грязь и многие решили эту проблему одев шланги на последние витки пружин. В этом случае мне не совсем понятно, почему у меня никогда не было никаких посторонних шумов с правой стороны, неужели грязь лояльна к правой пружине..
Менять опорный подшипник, или отбойник стойки, или одеть шланг на пружину? Можно ли как-то локализовать источник проблемы? Что можете сказать по видео?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Судя по скрипу как раз скрипит пружина о нижнюю чашку. Почему не скрипит правая - возможно туда попадало меньше грязи (не летела от встречных) и прокладка ещё не протёрлась. Думаю новая нижняя прокладка или шланг на конец пружины поможет. При этом не лишним будет просто смазать резинки стаба, не забыв заодно и про задние. Но это сугубо моё мнение, надо пробовать на месте, прошу не пинать если не прав.
- Вован
Друзья, постепенно появился шум спереди справа. пока думал бампер(решетка сломанная, но ее затянул) )), но шум увеличился и сейчас на неровностях, а особенно на ямах ПРОСТО УЖАСНО сильный ГРОХОТ!! Но звук по-прежнему напоминает больше биение пластмассы, чем металла.
заглянул за правое колесо, а там стойка потекла...
Может быть столь сильный грохот лишь от стойки? стабилизатор и остальное без люфтов, всё в норме.
Обязятельно ли обе стойки менять?
