СТАВРОПОЛЬ
VIOLAAATOR
#226 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Ср июн 28, 2017 1:37 pm
Продам отличный MITSUBISHI LANCER X
Привод: передний
Тип кузова: седан
Трансмиссия: автоматическая
Цвет: красный перламутр
Пробег, км: 88888
Руль: левый
Год и месяц выпуска: 2010г июнь
VIN: JMBSRCY2AAU****91
Двигатель: бензин: 1.5л
Мощность: 109л.с. (на самом деле больше, т.к. залиты программы на двигатель и коробку (Glance), а/м едет реально бодрее и динамичнее, чем стоковый 1,6л)
Комплектация: Invite+ AT
Пробег РЕАЛЬНЫЙ 100%
Сборка - Made in JAPAN
Куплен в автосалоне в июне 2010г
Коробка настоящий АВТОМАТ 'INVECS- II' (с "искусственным интеллектом'). Не вариатор.
Двигатель очень экономичный и с символическим налогом.
Так называемая переходная модель, т. е. первый фейслифтинг (это задние фонари на черной подложке, обновленная приборная панель, диски от 2011 модельного года и т. д.)
ПТС оригинал, два комплекта ключей и два пульта сигнализации (а/м приобретен в автосалоне в июне 2010г.). По регистрационным данным 2 владельца, по факту - только один!
АБС с интегрированной системой распределения тормозных сил (EBD)
Установлены усиленные задние пружины (фирменные, для плохих дорог). Приобретались отдельно.
Установлен усиленный передний стабилизатор (оригинальный, для плохих дорог, диаметр 22мм). Приобретался отдельно.
Установлен родной фирменный задний стабилизатор (которого нет на всех Lancer X с двс 1.5л, 1.6л, а также на абсолютно всех и с любым двигателем с 2011 года). Приобретался отдельно.
Грамотно настроенная и улучшенная подвеска позволяет отлично держать дорогу, а не "болтаться" на стоковых соплях..
Тонировка по ГОСТ (передние прозрачной атермальной пленкой, задние затемненной)
Кондиционер А/С
Родные рестайлинговые фирменные литые диски с НОВОЙ японской резиной TOYO CF2 205/60 R16 (прошла не более 3тыс.км)
Противотуманные фары и ближний свет - установлены лампы KOITO (Japan)
Установлены DRL- дневные ходовые огни (фирменные)
Установлены звуковые сигналы от Mitsubishi Outlander XL
Установлена защита двигателя снизу (металл)
Парктроник (задний) 4 сонара
Управление аудиосистемой на руле
Электроподогрев передних сидений (2 режима)
Стеклоподъемники (все четыре full- auto режим)
Электрозеркала с подогревом и фирменными козырьками "антидождь"
Раздельно-складывающиеся задние сиденья 40:60
Водительское сиденье регулируется в 3-х плоскостях
Руль, рычаг АКПП и стояночного тормоза обтянуты кожей (родная штатная опция)
Увеличенный дорожный просвет (Российский пакет - клиренс 165мм)
Подлокотник кожаный, фирменный, "двухэтажный"(два отсека) и регулируемый (вперед/назад) от Американских версий Lancer X
Сигнализация с обратной связью и автозапуском
Задние фонари с двумя(!) фонарями заднего хода, в отличии от Российских и Европейских вариантов, у которых только один фонарь "заднего хода".
По кузову в идеале, перекрашено переднее крыло (притерли, без деформации, крыло родное и не снималось).
Имеются две запаски: родная полноразмерная (абсолютно новая) и родная докатка (новая, от LANCER EVOLUTION!).
Дополнительная защита от камней (мелкая мет.сетка перед радиатором).
Дополнительная шумоизоляция задней оси (колесные арки, пол, площадка под задними сиденьями и частично багажник).
Замена масла каждые 5-7 тыс.км! (100% синтетика IDEMITSU, Made in Japan)
Общее состояние автомобиля - ИДЕАЛЬНОЕ!!!
Все жидкости и расходники новые (антифриз, масло в АКПП и двс, фильтры, тормозные колодки по кругу и тормозная жидкость)
Есть дополнительный блок ETACS (с уже зашитым VIN) с расширенными сервисными функциями (увеличенное время работы стеклоподъемников после выключению зажигания до открытия дверей с 30сек до 10 минут, возможность установки датчика жидкости омывателя, провожающий свет фар, независимые DRL- огни, активирована штатная сигнализация, автоподнятие стекол при постановке на охрану, отключено обнуление расходомера через 4 часа, частое мигание поворотниками при интенсивном торможении на скорости более 55км/ч, блокировка дверей при наборе скорости более 20км/ч (отключаемая функция) и т. д.)
Все кузовные элементы: крылья, капот, багажник, двери, бампера - все родные.
Цена: 499тыс (если без торга, в подарок отдам много бонусов! - зимняя шипованная резина на фирменных дисках (второй полный комплект), воздушные и масляные фильтры, оригинальный окрашенный лип-спойлер, фирменные дефлекторы на двери, рез.коврики, задние стойки, тормозные колодки, черную решетку радиатора и многое др.)
Продажа без госномера, оформление через МРЭО ГИБДД - обязательно.
Автомобиль не эксплуатируется, стоит в г.Ставрополь на охраняемом складе рядом с МРЭО ГИБДД (там и смотреть).
Телефон: +7 (903) 418 семь-два пять-пять
ФОТО здесь:
http://stavropol.drom.ru/mitsubishi/lan ... 57319.html
Владимир 26 rus
#227 Непрочитанное сообщение Владимир 26 rus » Пт дек 29, 2017 2:08 pm
Всем доброе Привет.Итак Ставрополь начинаем новую волну встреч и новых знакомств.
Вернуться в «Южный федеральный округ»
