Ветрянка или диатез?
Машина 2008г. в эксплуатации буквально пару месяцев, недавно заметил поверх краски на бамперах порогах и дверях появляются маленькие ржавые точки 1-2мм., помыл потер - не исчезли. Если это ржавчина каким образом она появилась на пластике порогов и бамперов? Что с гарантией в этом случае? Что вообще с этим делать?
- Fairblade
А как ржавчина может на бампере появиться , он же пластиковый??? Может это не ржавчина, а просто проехались по какому нибудь г....у. У меня ржавчина появилась на местах нескольких конкретных сколов, я на нее преобразователь ржавчины накапал и красочкой аккуратно замазал
Вот именно что пластиковый. Кто-то говорил, что может быть болгаркой рядом махал, но сразу с двух старон не думаю что кто-то специально поливал. Еще раз попробывал потереть. Влажной жесткой тряпкой если тереть каждую крапинку, оттераются, краска под ними цела. Но это ж зае...ся каждую тереть... Может полирнуть?
- Странная Такая
Re: Ветрянка или диатез?
Скорее это результат "работы риагента" кот.посыпают наши дороги... была такая фигня на шильдиках после зимы... оттирала блин зубной щеткой смазав её гелем для удаления битума с ЛКП.NB писал(а):Машина 2008г. в эксплуатации буквально пару месяцев, недавно заметил поверх краски на бамперах порогах и дверях появляются маленькие ржавые точки 1-2мм., помыл потер - не исчезли. Если это ржавчина каким образом она появилась на пластике порогов и бамперов? Что с гарантией в этом случае? Что вообще с этим делать?
- ВОРЧУН
- Желудок LancerX
NB
а рядом завода какого нибудь нет?или котельной?я раньше ставил машину на стоянку около моторного завода.так от копоти его труб машина тоже постоянно покрывалась рыжими точками
она работает если кататься на ежегодный осмотр лакокрасочного покрытия ну и соответственно устранения каких либо дефектов у диллера.и если не будет отметок в серв.книжке то можно забыть о гарантии на краску и кузовBera писал(а):Гарантия 3 года на лакокрасочное покрытие
