Переделки и доработки
Клуб Mitsubishi Lancer X в Вологде и Вологодской области
ER35
#406 Непрочитанное сообщение ER35 » Вт окт 20, 2009 11:12 pm
чтобы при наборе скорости зад прижимало к дороге, типа дополнительный балласт.. :oops:
Евгений
Elektron
#407 Непрочитанное сообщение Elektron » Вт окт 20, 2009 11:24 pm
Evgeny404 писал(а):А нафига стабилизатор задний нужен? :shock:
Стабилизаторы поперечной устойчивости препятствуют разноименному ходу подвесок, уменьшая тем самым крен кузова автомобиля при движении по криволинейной траектории.Позволяет распределить нагрузку на оба амортизатора при переезде неровностей дорожного покрытия одним из колес, а также способствует повышению угловой жесткости задней подвески, улучшает управляемость и устойчивость автомобиля. В качестве материала используют специальную сталь, которая при скручивании способна работать как упругий элемент. Центральная часть стабилизатора крепится в двух точках параллельно оси колес к кузову или подрамнику кронштейнами с упругими демпферами (резиновыми втулками). А его концы соединяются непосредственно с «несущей» деталью подвески колес – рычагами, балкой, картером моста. Когда упругие элементы подвески с одной стороны сжимаются, а с другой – растягиваются, средняя часть стабилизатора скручивается, начиная работать как упругий элемент, по принципу торсионов. То есть суть в том, что со стороны крена стабилизатор стремится приподнять автомобиль, а с другой, сжав упругий элемент подвески, – опустить его. Так обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги.
Вот примерно по-простому объяснения
Андрей
karat 35
#408 Непрочитанное сообщение karat 35 » Ср окт 21, 2009 7:17 am
Elektron
........ :good:
Алексей
crew_
#409 Непрочитанное сообщение crew_ » Ср окт 21, 2009 7:20 am
Jack35
по этим номерам неоригинала нет
Jack
#410 Непрочитанное сообщение Jack » Ср окт 21, 2009 10:07 am
естесственно нет т.к. номера оригиналов - короче нужно брать оригинал и визуально сравнивать. так же как я делал с стоиками стабилизатора....5200 и 600 рублей - есть разница???
2.0 turbo
crew_
#411 Непрочитанное сообщение crew_ » Ср окт 21, 2009 3:30 pm
Jack35
это что имел ввиду стоит 5200??????????????????
Jack
#412 Непрочитанное сообщение Jack » Ср окт 21, 2009 6:08 pm
crew_ писал(а):5200
одна стойка стабилизатора на Лансер Х оригинал в Мартене стоит 5200, оригинал не в Мартене 2600-2800, неоригинал от 400 - 1200
2.0 turbo
crew_
#413 Непрочитанное сообщение crew_ » Чт окт 22, 2009 8:29 am
Jack35
чет не вериться, скинь вин свой я посмотрю. задняя или передняя?
crew_
#414 Непрочитанное сообщение crew_ » Чт окт 22, 2009 8:37 am
Jack35
на 2л вариатор передний оригинал 1840рэ(ориг) 300рэ(неориг)
задний 1280(ориг)
Jack
#415 Непрочитанное сообщение Jack » Чт окт 22, 2009 10:16 am
crew_
Я тебе говорю про Мартен - 5200 р. Можно даже без вина - они на всех десятых одинаковые передние. О задних не знаю
2.0 turbo
crew_
#416 Непрочитанное сообщение crew_ » Чт окт 22, 2009 1:32 pm
Jack35
да мартен по запчастям вообще чет борщит, спрашивал у них про окантовки под туманки сказали 5000рэ комплект, я у себя оригинал за 1100 взял)
Lanc 629км
#417 Непрочитанное сообщение Lanc 629км » Чт окт 22, 2009 5:08 pm
фотки сразу же надо после таких слов выкладывать
Продаю галоши. Пробег 300 метров, реальный. Без косяков, все проверки за ваш счет. Говно не пинал!
crew_
#418 Непрочитанное сообщение crew_ » Чт окт 22, 2009 6:04 pm
Lanc 629км
какие фотки?
Lanc 629км
#419 Непрочитанное сообщение Lanc 629км » Чт окт 22, 2009 6:25 pm
окантовок под туманки
KPG
#420 Непрочитанное сообщение KPG » Чт окт 22, 2009 7:52 pm
натянул сегодня шланги на пружины...
хрюканье пропало
кроме того, может конечно это только показалось, гул от дороги немного сместился на задие колеса! :-)
Вернуться в «Вологда»
