Переделки и доработки
- Tema 35RUS
- Jack
Вот примерный список для турбовки ЛХ 2.0 ручка
Mitsubishi 1555A476 Коллектор выпускной
Mitsubishi 1555A417 Прокладка выпускного коллектора
Mitsubishi 1555A437 Крышка выпускного коллектора
Mitsubishi 1515A184 Прокладка турбины
Mitsubishi 1555A289 Gasket, t/c exhaust outlet fitting
Mitsubishi 1542A042 Fitting, t/c air inlet
Mitsubishi 1515A053 Gasket, t/c air inlet fitting
Mitsubishi 1515A150 Fitting, t/c air outlet
Mitsubishi MR 281085 Прокладка
Mitsubishi 1225A155 Tube, t/c oil feed
Mitsubishi MS 650013 Болт крепления
Mitsubishi 1028A052 ПРОКЛАДКА. МАСЛОПРОВОДА
Mitsubishi MF 650102 Болт крепления
Mitsubishi 1226A003 Прокладка
Mitsubishi MR 258477 Кольцо уплотнительное
Mitsubishi 1225A159 Tube, t/c oil return
Mitsubishi 1555A423 Фитинг t c exhaust outlet
Mitsubishi 1310A469 Pipe, t/c water return
Mitsubishi MF 650114 Штуцер
Mitsubishi MF 660065 Прокладка выключателя муфты привода
Mitsubishi 1310A577 Pipe, t/c water feed
Mitsubishi 1110B727 Поршень двигателя в сборе 4шт
Mitsubishi 1110B605 Комплект поршневых колец 4шт
Mitsubishi 1110A063 Snap ring, piston 8шт
Mitsubishi 1005A966 Прокладка головки блока
Mitsubishi 1028A089 Protector, oil feeder control valve heat
Mitsubishi MN 184347 Кронштейн eng roll stopper
Mitsubishi 1515A168 Турбокомпрессор
Mitsubishi 1115A304 Тяга соединит. комплект 4шт
Mitsubishi 1115A352 Bearing, connrod 8шт
Mitsubishi 1052B032 Bearing, crankshaft, upr 5шт
Mitsubishi 1052B036 Bearing, crankshaft, lwr 5шт
Mitsubishi 1052A698 Plate, crankshaft thrust 2шт
Mitsubishi 1310A524 Pipe, water pump inlet
Mitsubishi 1305A183 Прокладка thermostat case
Mitsubishi 1305A182 Корпус термостата
Mitsubishi 1305A048 Комплект термостата
Mitsubishi 1465A174 Форсунка топливная 4шт
Кто хочет через Exist пробить примерную стоимость????
2.0 turbo
2.0 turbo
ShadowGrey
- Bard
или купить новый задний бамперJack писал(а):Чем лучше изнашиваются, тем больше шансов выжить - "теория вероятности"Bard писал(а):чем лучше колодки тем быстрее изнашиваются, жуткая физика
- Jack
Стоковые стоят 5 рублей на ЛХ, а EBC 4500 - но тормозят в три раза лучше........
Еще вопросы есть?
Еще вопросы есть?
Тут ты не прав......Есть желание и возможность - почему нет??? Яб при наличии некой суммы тоже поэксперементировал......Я сторонник того, что машинкой нуна заниматься, а не просто тупо её эксплуатировать - ведь всегда приятно что-то новое себе прибабахатьShadowGrey писал(а):или кому делать нечего:)))
2.0 turbo
2.0 turbo
ShadowGrey
