Страница 6 из 6
Добавлено: Пт апр 27, 2012 6:12 pm
СергейО
Стуков нет, в руль не отдает, потеков нет, резинки в порядке. Грешу на то, что налево поставили колесо с запаски ( новье) и износ разный, поэтому и ведет немного, пока не обкатается.
кстати, на локере вроде масло в литровых канистрах есть. Если 10 л на двоих делить, то по 5 получится. Если поддон не снимать, не чистить, то этого хватит. А если снимать, чистить , фильтр менять, но не хватит. У нас же вроде 7 литров заправка
Добавлено: Сб апр 28, 2012 1:54 pm
pendalf seryi
Я думаю надо снимать поддон и фильтра менять. А у локеров можно посмотреть. В СТК сказали что надо вроде 12 литров на смену масла, но всёже дешевле выйдет чем бочку одному покупать.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 3:08 pm
СергейО
Так вот в СТК замена фильтров в регламент не входит. Так-то конечно, было бы дешевле у них менять.
Я читал про 2 варианта замены масла - слить, снимать поддон, чистить, менять фильтр, прокладку и вроде пробку, ставить все назад, заливать масло. По книге - 6 л.
2 вариант - откручивают пробку, сливают, что получится ( обязательно замерить объем слитого масла), заливают столько же, ездят 500 км, сливают, смотрят на качество слитого, опять доливают столько же.
Вот и уходит литров 10-12. Но во 2 варианте фильтр не меняется, получается и есть шанс, что вся грязь и стружка ( не дай бог) остается в системе. И как и когда это потом отрыгнется - неизвестно.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 4:59 pm
СергейО
Кстати, посоветуйте мастера посмотреть все-таки подвеску.
Не хочу на СТК - криворукие они. только чтобы развал проверили - а то у меня все-таки на него подозрениею
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:59 am
sizi78
СергейО писал(а):Кстати, посоветуйте мастера посмотреть все-таки подвеску.
есть на петроладе человек делал мне при покупке авто работает давно
Добавлено: Вс июн 24, 2012 3:38 pm
СергейО
скинь координаты в личку
Добавлено: Сб сен 14, 2013 7:25 pm
Alex Koff
Всем привет! Смотрю - темка заглохла, посему, дабы не плодить новой, спрошу с вашего позволения здесь
Предложили резину зимнюю 215/60/16, сейчас стоИт 205/60/16 (летняя) - можно ли такой размерности (215/60/16) воткнуть резину на Лансера Х (у меня 2.0 2007г.)? Не будет она задевать и все такое? Заранее спасибо!
Сорри, ежели чо не так!
Добавлено: Вс сен 15, 2013 7:40 pm
димасик
Езжу на 205-й, так что посоветовать тут не могу
Ну а вообще на R17 ставят и на 225, единственное жалуются на попадание в колею,говорят бросает машину
Добавлено: Сб сен 21, 2013 4:51 pm
Alex Koff
Спасибо! Купил 205-тую
