Привет всем из Петрозаводска
- CheraN
Нет, не только. Нужно еще одну приблуду под педаль газа ставить, а это немного заморочное дело. Но все это однозначно стоит не 8 косых. Я бы уже давно заморочился и установил, но говорят что на 1,5 круиз не воткнуть, т.к. в нашей комплектации в мозгах памяти моловато и круиз не будет работать. Ставится только на 1,8 и 2.0 Хотя может и врут, но не уверен.
Не надо не чего под педаль газа ставить.CheraN писал(а):Нет, не только. Нужно еще одну приблуду под педаль газа ставить, а это немного заморочное дело. Но все это однозначно стоит не 8 косых. Я бы уже давно заморочился и установил, но говорят что на 1,5 круиз не воткнуть, т.к. в нашей комплектации в мозгах памяти моловато и круиз не будет работать. Ставится только на 1,8 и 2.0 Хотя может и врут, но не уверен.
8602A008 код самих кнопок на руле
8614A018 Кнопка включения стоп сигнала
Это для вариатора, если МТ то нужен еще датчик педали сцепления
MB435457. А все инструкции по установке есть здесь http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=54955
- pendalf seryi
- pendalf seryi
- pendalf seryi
Сегодня впервые застрял.Причём в таком глухом месте города (хорошо что у своего гаража, хоть лопата была там), сел на пузо и оба колеса повисли в воздухе. . Посадил жену за руль и пробовал толкать, не вышло. Окопал почти всю машину нет эфекта. . Пришлось достать домкрат и подсовывать палки под колёса, но каким то чудесным образом пришёл сосед в свой гараж (это в 20:30) , и естественно помог. В итоге выехал ( огромное спасибо мужику). А самое не приятное в этом то что, поцарапал лопатой водительскую дверь и ещё мужик толкал с такой силой что вмял крышку багажника ,удалось её выгнуть обратно, но осталась всё равно маленькая вмятинка, так что имейте ввиду что опасно давить с силой на крышку багажника.
- pendalf seryi
- TheWind
pendalf seryi
вот тема: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=5791
по кодам деталей можно пробить цену на экзисте.
- pendalf seryi
- pendalf seryi
