Разбили перед :(((
- Marina Metel
Разбили перед :(((
добрый. пьяный человек вечером не заметил мою машину, не уступил дорогу и я впечалась ему в бок...подскажите во сколько, хотя бы преблизительно выльется ремонт. Приезжали с центра, оценили на глаз..сказали 420 т.р. не залазия внутрь, без покраски, без работы.
- Marina Metel
- Marina Metel
- Hell Rider
аауеть... других слов нет.
По теме - продают некоторые на форуме части от ланса ( капот крыло и тп) - все дешевле чем у диллера делать. капоты по 8 -10 продают...
Если под капотом все цело то о 420 т.р. не может идти речи.
p.s. если реально ремонт будет стоить 420 - проще продать эту за 200 - 300 добавить и купить новую.
- Marina Metel
- D_A_V
Я не спец по ремонту битых авто, но на опыте близкого родственника, который недавно разбил свою ауди, и повреждений видимых у него было меньше, чем у Вашей авто, могу сказать, что ему страховая машину списала в тотал. Ремонт насчитали шо писец.Marina Metel писал(а):продать можно не дороже 300? двигатель целый, двери все целые, открываются хорошо, с моей стороны даже крыло целое...аккамулятор тоже целый, сказали, что коробка работает...
У вас сработала SRS, лобовуха, кузовщина, про перед там хрен знает, стойку увело или нет, лонжерон тоже смотреть надо. У родственника как раз при незначительных повреждениях передка ушел лонжерон (тоже удар на перед пришелся).
ИМХО, ремонт выйдет дорого, но опять же смотря где делать.
Оцените, что Вам выгоднее - чинить эту (после калькуляции ремонта), либо продать, как уже говорили, и добавить денег на другую.
И КАСКО не забывайте.
Удачи.
- star_d_m
если движка цела и силовая структура кузова тоже (лонжероны) и если не ставить подушку то ремонта тыс на 100, с маляркой
но судя по фото радиатору должен быть трындец
P.S. первичным осмотром на "увод стойки" является осмотр крыши, если крыша в районе стойки не "сыграла", то велика вероятность того, что стойка цела
- cruel
Я морду бил но не так, крылья фары целые, подушки не открывались.
Покраска крыльев все равно была т.к. сверху перед лобовым стеклом когда капот сминается крылья царапаются.
Фары под замены т.к. отломились крепления.
Замена: фар, капота, бампера, утеплителя капота, двух радиаторов
работа: стенд вытягивание лонжеронов, сборка и покраска
итого у офицалов 261 000 р
Это удар на скорости 5 - 10 кмч.
Если надо можно попробовать поискать заказ наряд.
Lancer X 1.8 Intence CVT (S84) Бежевый металлик
