Акула оказалась зубастой))
странно, у меня при севшем аккуме двери только с ключа открывались, по идее только так и можно в салон попасть...
наверно всетаки дело в сигналке
- roman42
у меня конец 8 года, мод. 9 год кнопки нет, но с ключа открываютя все если открываешь водительскую дверьksw.s писал(а):Кнопку ЦЗ убрали(жмоты - японцы) с середины 2008 г.в.
ksw.s писал(а):Привод на всех лансах 10 в дверных личинках механический и на акк. не влияет вообще.
севший акк. ни как не свезан с замком двери
что-то перепутали, сними клему со своего акк. и проверьRefuler писал(а): Тогда отчего,у кого-то не открывается ключом дверь,при севшем аккумуляторе?
все будет откр и закр
- ksw.s
Значит у них и при рабочем аккум. ключем не откроется если личинку(ручку) снимали, то в замок с 1-го раза попасть удача, горе ремонтники не утруждаются проверить - впихнули и ладно.Refuler писал(а):отчего,у кого-то не открывается ключом дверь,при севшем аккумуляторе?
Электрическая личинка есть только в спортбеке на 5-й двери - там да, ее при севшем акк. ключем уже не открыть.
Evgenolog
Неа, так и катаюсь)) Уже два раза палец порезала об обломок отвертки (или что там у меня из замка торчит)
Думаю, что бы сделать. Склоняюсь к тому, чтобы купить один замок, вместо покореженного и как-то сделать, чтобы он открывался моим же родным ключом (если найдутся такие Кулибины) Ибо все замки менять не хочется однозначно)) А может так и оставлю)))
