Продаю лансер 10, 2007 года выпуска, двигатель 2,0 литра, коробка-вариатор, пробег 137864 км.
цена для форумчан 330000 рублей (торга НЕТ!).
О машине....
покупал в апреле этого года в салоне Фаворит-моторс.
с пробегом 128т. км. кажется....
Сразу загнал на диагностику в "Спид кар сервис" на волгоградке (ребята специализируются на десятых лансерах)
сделали диагностику, все электронные системы в норме, пробег не скручен.
Что делал:
- заправил кондей (холодит без проблем, нет течи).
- замена масла и всех фильтров.
- поменял обратку ГУРа.
- промывка дросселя.
- замена свечей на иридиевые.
- замена задних дисков и колодок (поставил все ферродо)
- замена передних дисков и колодок (поставил брембо, прошли порядка 1тысячи)
- установил круиз-контроль
- замена штатной магнитолы на магнитолу от Аута с одной крутилкой. (можно подключить камеру, телефон (уже купил кнопки на руль и нижний кожух руля, осталось купить провод с микрофоном и блок блютус), подключен шнурок USB).
что нужно сделать:
- замена задних втулок и стоек стабилизатора . стоимость запчастей порядка двух тысяч, плюс замена порядка двух тысяч из стоимости машины я это уже вычел. будет время поменяю...
- поменять масло в ДВС (ну так перед зимой, да и пробег уже после замены порядка 8тыс..).
из косяков...
- была бита, но сделали вроде норм... на скорости ни куда не ведет. (но по кузову я особо не заморачивался... для меня основным приоритетом был ДВС и ходовка, т.к. ездить нужно было на большие расстояния..)
- в ПТС закончились места надо получать дубликат...
- зимней резины нет.
вроде как все описал...
будут вопросы спрашивайте, отвечу.
Осмотр днем м. Печатники, улица Гурьянова, вечером м. Люблино, м. Братиславская улица Верхние поля.
телефон для связи +7-977-444-42-01 Сергей.
звонить можно с 9-00 до 23-30.
