ЭвоХ и РА абсолютно одинаковый мотор, отличается только турбой и иже с ней.
Шатунная шейка отличается, диаметр одинаковый - 86 мм, то есть турбопоршня не всунуть.
Кстати, если надо, есть турбопоршневая новая на 2.0, выложу на днях в К/П, если клиент от постройки откажется или могу под ключ собрать.
[куплю][все регионы ] мозги от эво 10 на механике
Правила форума
- Jack
Последняя моя запись в БЖ96902 писал(а):подскажи если в курсе
размеры у 2.0 - диаметр поршня, шатунная шейка коленвала и у эво или ра - одинаковы или нет?
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=30442&start=270
ВсунутьLancerZ писал(а):то есть турбопоршня не всунуть.
Тока будет палец в шатун впресован как на 2.0, 1.8 и потеряет жесткость... Мои шатуны нужны
И компрессионное сжатие у Эво Больше чем у 2.0 на 5 мм - поршень будет торчать и не факт что не упрётся в ГБЦ - надо пробовать...
Или 6 прокладок ГБЦ
2.0 turbo
2.0 turbo
- LancerZ
Ага, это называется всунуть, но только 1 раз
PS: по размерам тут:
http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/ ... 900ENG.HTM
