Куплю капот ЭВО б/у. В сборе, недорого желательно.
Можно на whatsapp +79884292927
Спасибо!
[Куплю/Продам] Барахолка для тех у кого менее 10 сообщений
Правила форума
- Fortuna64
Куплю пластиковую клипсу (держатель),которая устанавливается в наши рули. Она находится на подушке безопасности с обратной стороны. В общем, если у кого от рулевой подушки стрельнувшей есть такая штука как на фото выделена красным. Их всего 3 шт и все они скажем так центрируют положение планки. А если ее поломать то клаксон постоянно орёт как бешеный так как зазор меняется между подушкой по сути и самим рулём.
Как всё получилось и я уже год езжу без сигнала. Страшновато если честно учитывая достаточно быстрый стиль вождения и двигло 2.4 с тюнячками и прошивкой от ежика. При повороте руля начинал клаксонить. Чтобы не клаксонил приходило либо снизу его поддевать и тянуть или же бить по подушке в нижнюю часть. Видимо перестарался как позже выяснилось. Замена кольца SRS не помогло естественно, купить эту деталюшку я так понимаю можно только с подушкой. Ребят выручайте а то из-за мелкой пластиковой фигни ездить стало не безопасно
Последний раз редактировалось Fortuna64 Чт фев 07, 2019 12:00 am, всего редактировалось 2 раза.
- Fortuna64
У кого есть варианты отпишите в личные сообщения. На форуме много лет, но читаю в основном. Можно и целиком все 3 пистона этих чтобы про запас были. Два по бокам вроде одинаковые и центральный другой.
Также нужен задний стоп в крышку багажника в идеальном состоянии.
В принципе если недорого могу и подушку выстреленую купить. Мне самое главное эти пластиковые держатели.
