Как всё получилось и я уже год езжу без сигнала. Страшновато если честно учитывая достаточно быстрый стиль вождения и двигло 2.4 с тюнячками и прошивкой от ежика. При повороте руля начинал клаксонить. Чтобы не клаксонил приходило либо снизу его поддевать и тянуть или же бить по подушке в нижнюю часть. Видимо перестарался как позже выяснилось. Замена кольца SRS не помогло естественно, купить эту деталюшку я так понимаю можно только с подушкой. Ребят выручайте а то из-за мелкой пластиковой фигни ездить стало не безопасно
