[Продам][Все регионы] Свап комплект с Galant Fortis Ralliart 4b11t+SST
Правила форума
high5
#1 Непрочитанное сообщение high5 » Чт апр 22, 2021 8:43 am
Полный комплект для свапа двс, электрики и трансмиссии от Lancer X ralliart 4b11t + sst до последнего болта.
Пробег донора 69.000 по Японии, аукционный лист
Возможна установка
Автомобиль-донор собран для демонстрации результата при свапе
Можно предварительно прокатиться и протестировать все системы
Территориально Омск, отправим любой ТК на ваш выбор
Цена комплекта 350.000
Тел +7(3812)493-444
Что входит:
1. Пластик замка капота (верхней панели телевизора)
2. Усилитель переднего бампера
3. Интеркулер +патрубки
4. Корпус воздушного фильтра + ДМРВ + крепление к кузову
5. Двигатель 4B11t с навесным
6. Блок управления ДВС 4B11t
7. Кассета радиаторов с патрубками
8. Коробка SST
9. Блок управления коробкой SST
10. Радиатор охлаждения коробки SST + патрубки + крепление
11. Кулиса sst с тросом переключения
12. Накладка верхняя sst
13. Консоль с ящиками
14. Лепестки с кожухом
15. Опоры ДВС и коробки SST
16. Привода передние
17. Блок управления топливным насосом
18. Бачек под охлаждающую жидкость
19. Бачок гура
20. Блок ABS (ESP) + G сенсор
21. Кнопка ESP
22. Подрамник передний
23. Стабилизатор передний
24. Раздатка
25. Выхлопная труба центральная часть
26. Датчики лямбд зонд 1,2
27. Кардан
28. Топливный бак +насосы +крепления бака
29. Задний подрамник в сборе:
• Подрамник
• Редуктор
• Привода задние
• Рычаги задней подвески
• Стабилизатор
• Ступицы
• Пыльники, тормозные диски 302мм, суппорта, троса ручника
• Датчики ABS
30. Насос ACD + Крепление насоса + бачек + патрубки + трубка
31. Кнопка включения 4 wd
32. Блок управления 4 wd
33. Вся проводка с машины + блоки предохранителей
34. Болты с машины
35. Шноркель воздухозаборник
36. Трубки топливные
