Страница 1 из 3
[Продано][Все регионы]MMCS N-01
Добавлено: Пн сен 09, 2013 6:17 pm
bernik
Продам MMCS N-01 голая б/у в отличном состоянии цена 7т.р.
В подарок модуль блютус 004.
Александр т.8-9ноль8-9ноль1-95-87 Отправка за ваш счет.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 6:21 pm
bernik
продам
Добавлено: Ср сен 18, 2013 9:05 pm
Дмитрийzab
а что она может делать?
Добавлено: Чт сен 19, 2013 1:25 am
Вадим Вадимович
Насколько голая? Провода и крепежи есть?
Дурацкий вопрос, видимо плохо гуглил, она только режет музыку с дисков на винт для дальнейшего воспроизведения без самого диска, или можно ещё с компа на винт скидывать?
Добавлено: Чт сен 19, 2013 8:33 am
borisov383
Отвечу за автора.
Голая-значит только сама башка.
С компа на винт ничего не скидывает.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 3:57 pm
bernik
[quote="borisov383"]Отвечу за автора.
С компа на винт ничего не скидывает.[/quote]
DVD диски понимает формата NTSC на AUX можно подключить любой медиа плеер и с флешек можно смотреть фильмы и слушать музыку ,так же есть вход для камеры заднего вида.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 8:03 pm
Вадим Вадимович
USB в ней всё таки есть? Или его к блоку блютуса нужно докупать? Купил бы если бы знал где достать на неё за адекватную корзину и колодки, насколько я понимаю на родные крепежи в MLX она не залезет и колодки на неё найти не особо просто
Добавлено: Пт сен 20, 2013 3:48 pm
bernik
USB в ней нет, есть AUX на него можно подключить любой медиа плеер и с флешек можно смотреть фильмы и слушать музыку,Рамку здесь на форуме можно купить за адекватную цену , а крепеж и проводку можно заказать в ЭКЗИСТЕ они не особо дорого стоят.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 5:08 pm
Вадим Вадимович
bernik писал(а):...AUX на него можно подключить любой медиа плеер и с флешек ....
Недопетрил, что флешку не на мафон, а на медиа плеер. Кулибинскими методами в ней возможно будет реализовать USB, русский язык и навигацию с самой MMCS? Интерес к устройству есть если возможно будет поставить всё то что я написал выше, использовать её в качестве балалайки для прослушивания нечётных волн радио и дисков не особо интересно. Извиняюсь за почти одинаковые вопросы с моей стороны
Добавлено: Сб сен 21, 2013 5:34 pm
bernik
Нет нельзя .Если бы это всё на ней было возможно то цена была бы как минимум в два раза дороже.
Добавлено: Вс сен 22, 2013 4:42 pm
Migel
Что хоть в ней есть-то, что читает что не читает?
Rockford акустику к ней можно подключать, навигация для РФ есть?
Встанет ли на нее блок блютуза с usb. родной от Лансера
Добавлено: Вс сен 22, 2013 6:22 pm
bernik
[b]Migel[/b]
Выше все написано читайте внимательно, усилитель Rockford подключить можно навигация работать не будет.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 8:03 am
puscha
Значит,что это бесполезная штука?
Добавлено: Вт сен 24, 2013 8:20 am
ytujlzq
Ну не совсем бесполезная. Например, можно камеру заднего вида подключить, ну и слушать музыку с встроенного жесткого диска.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 9:31 am
bernik
Так же можно подключить кан бокс и управлять некоторыми функциями автомобиля с MMCS
