[Продам][Все]Комплект ROCKFORD
Правила форума
Ставил недавно комплект рокфорд с проводкой пола, поменял, сразу ппосыпались ошибки, абс не работает, у меня ещё установлена esp на табло мигала надпись обратится в сервис. Получается в проводке пола есть отличия. Пришлось устанавливать обратно штатную проводку. У меня ещё с правой стороны отсутствовал разъем для подключения фишки с новой проводки. Разопрал проводку от эвика и выплел проводку рокфорд и проложил как штатную. Пришлось восстановить проводку от магнитофона до косы роводки рокфорд. Как раз той недостающей проводки торпедо. Совет на моём опыте убедиться в наличии разъема под Рокфорд с правой стороны где подключается проводка пола с проводкой торпедо, убедиться в правильности соединения проводки багажника где еще подключаются датчики абс, у меня не совпала ещё и задняя проводка. Совет выплести сразу косу подключения рокфорд, либо спаять. А так играет хорошо.
- Borismik
Круто, можно было бы фоток сделать. Я пробил по номерам, есть 6 вариантов ажно.
Правильно сказано, что лучше из проводки с рокфордом и в плести в свою.
был Lanсer Ralliart 2009 AWD SST ((((((
Skype: Borismik, Hangauts(Talk) Borismik1@gmail.com
- leo391
Какая последняя цена на полный комплект Rockford для седана?
Алексей , на драйве2 https://www.drive2.ru/users/mlx008/
1.8 Sportback and 2.0 CVT Sport
- Borismik
На седана нет, уже под заказ, 20тр
- Prohodimets
- Красный LX из Зеленого
- Prohodimets
Согласен, чтобы не говорили про рокфорд, играет он клево! Лет 10 назад была у меня 10-ваз музыку в машине полюбил с появлением Sony магнитол и полукруглых динамиков, услышал у друга в 90-х реально испытывал удовольствие, ощущалась музака телом и внутренней дрожью, далее были эксперименты, так вот постепенно на своей 10-ке ваз постепенно достроил систему до 2- х усилителей, за этот период сменил 2- аккумулятора они не успевали заряжаться, пришлось менять генератор на усиленный, ставить конденсатор, мигали фары на большой громкости, загоралась проводка от генератора, в итоге потом машина все же сгорела по этой причине, да еще экспериментировал с сабиками в итоге остановился на закрытом без фазинвертора, так вот по ощущениям музыку я ощущал и слушал всем телом! После установки и правильной настройки рокфорд я вспомнил эти ощущения, играет он практически аналогично! 2 недели уже балдею
- Borismik
Prohodimets
Есть комплект для аутлендера, саб именно для аута, усь, , динамики пищалки для аута, динамики дверные и проводка, но как родную использовать нельзя, разные комплектации бывают, её надо интегрировать в свою, а еще посмотреть под сидушкой водителя спрятанные два разьема, если есть то вообще супер.
- borisov383
Очень даже стоит, я тоже долго сомневался в приобретении Рокфорда, но после установки все сомнения махом исчезли!Prohodimets писал(а):жаль...a-oniks писал(а):К тому что Вы уже перечислили, еще динамики нужны другие под усилит
скорее всего овчинка выделки не стоит тогда....
из меня меломан как из шахтера - стюардесса...
Сейчас уже заканчиваю апгрейд музла до варианта с Паджеровским усилком на 12 динамиков. Затянуло однако
- borisov383
Не вводите людей в заблуждение!Borismik писал(а):Prohodimets
... но как родную использовать нельзя, разные комплектации бывают, её надо интегрировать в свою, а еще посмотреть под сидушкой водителя спрятанные два разьема, если есть то вообще супер.
Во-первых родную проводку не надо трогать, достаточно из донорской проводки выплести только проводку для Рокфорда, проложить ее вдоль родных жгутов и подключить согласно схемам.
Во-вторых не надо ничего искать под сиденьем, если авто изначально было без Рокфорда, то и разъемам под штатный усилок там взяться неоткуда, т.к. у этих авто совершенно разные салонные жгуты и коммутация, проще говоря если снять штатный усилок оставив одни разъемы, то мафон будет работать но не будет звука.
