Подскажите что сделать по 18 дискам
mcv770
диски и резина
#31 Непрочитанное сообщение mcv770 » Пт янв 18, 2013 7:23 am
Igor.rumyancev писал(а):Подскажите пожалуйста
Вылет…35
Ширина диска…8
Диаметр диска……R18
Центральное отверстие…73,1
Число Болтов х P.C.D…5x114,3
Подойдут на ланцер X, 2008 г.в, 1,8 л?
Какие размеры летней резины лучше всего подойдут к моему автомобилю и выбранным дискам из этих вариантов
215/45/R18, летняя
225/40/R18, летняя
225/45/R18, летняя
Диски подойдут, но только если резина будет стоять 225/40/R18 и 215/45/R18, а с 225 с 45 профилем будет циплять за задние арки(1-2 мм) и на 2 и на 1,8 проверено на личном опыте.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense MT
СеДоЙ
#32 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пт янв 18, 2013 7:23 am
Igor.rumyancev писал(а):Подойдут на ланцер X, 2008 г.в, 1,8 л?
Относительно штатного диска эти будут утоплены внутрь на 8 мм. и выпирать наружу на 30 мм. Резину лучше 225.
Бензин ваш-идеи наши
-noname-
#33 Непрочитанное сообщение -noname- » Пт янв 18, 2013 8:39 am
Igor.rumyancev писал(а):Вылет…35
Вот тут трудно уже, может об арку чиркать
Igor.rumyancev писал(а):Ширина диска…8
Igor.rumyancev писал(а):225/40/R18, летняя
в самый раз :)
Igor.rumyancev
Re: диски и резина
#34 Непрочитанное сообщение Igor.rumyancev » Пт янв 18, 2013 2:09 pm
Вылет…35
Ширина диска…8
Диаметр диска……R18
215/45/R18, летняя
225/40/R18, летняя
225/45/R18, летняя
Подскажите еще пожалуйста, какие параметры (вылет и ширина дисков) наилучшие для литых дисков R18 на ланцер X, 2008 г.в, 1,8 л
Чтоб при загрузке авто , поворотах не чиркали арки.
roman42
#35 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт янв 18, 2013 2:13 pm
+46 7JJ
Igor.rumyancev
#36 Непрочитанное сообщение Igor.rumyancev » Пт янв 18, 2013 2:24 pm
roman42 писал(а):+46 7JJ
А имеет значение комплектация Invite или Intense?
roman42
#37 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт янв 18, 2013 2:46 pm
при таком раскладе
НЕТ
Igor.rumyancev
#38 Непрочитанное сообщение Igor.rumyancev » Вт янв 22, 2013 5:12 pm
Ребята посоветуйте пожалуйста что взять? 2 варианта нравятся. по размерам 1 лучше вроде. 2ые кованные
ДИСКИ KYOWA RACING KR210 18X8.0 ET 48 5-114,3 DIA 73,1 ЦВЕТ-ПОКРЫТИЕ: GML
Или
Литой диск Yamato Segun Minamoto-no Eritomo
Литой/ Черный матовый с алмазной обработкой спиц
18 / 8.0J PCD 5x114.3 ET 40.5 ЦО 67.1
Вернуться в «Шины и диски»
