Страница 147 из 153
Добавлено: Вс мар 16, 2014 3:23 pm
sea1
Поставил эти диски rial zamora 7,5/17
Резина bridgstone my-02 235/17 профиль 45
[/img]
Добавлено: Вс мар 16, 2014 3:27 pm
sea1
Добавлено: Вс мар 16, 2014 7:11 pm
mefix
Обломалась покупка 17 дисков от ASX.
Продолжаю поиск, пока остановился на WREST предлагают за 15к кто имеет такие диски как они? 7x17 ET48 Как буду смотреться на ЛХ
Добавлено: Вс мар 16, 2014 7:26 pm
Медведь
mefix
у меня похожие, только с полкой и 18 R
Добавлено: Вс мар 16, 2014 7:46 pm
mefix
Медведь
Посмотрел красота
, рисунок похож). Пока остановился на этих WREST
Добавлено: Пн мар 17, 2014 12:42 pm
mefix
Съездил посмотрел WREST не то
такие надо как минимум r18 брать
Есть такой вариант, BIM ZEIT SS R17 X 7.5J +48 114.3*5 ЦО 73mm.
Смущают размеры именно ширина 7,5 и вылет +48, плохо скажется на ходовой?
Добавлено: Пн мар 17, 2014 12:48 pm
roman42
mefix
размеры отлично встанут на Улан
только гайки нормальные еще нужно будет прикупить т.к. штатные могут не подойти.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 1:02 pm
mefix
roman42
Спасибо! Я тоже так думал, но продавец дисков меня отговаривает от покупки (как ни странно) говорит параметры далеки от лансеровских
Да гайки нужны покороче. Если я не ошибаюсь то на ширину 7.5 резина 215 еще встанет?
Добавлено: Пн мар 17, 2014 3:48 pm
roman42
mefix писал(а): Если я не ошибаюсь то на ширину 7.5 резина 215 еще встанет?
да , все нормально
ширина диска будет 178 мм
вот шинный калькулятор, многие вопросы отпадут
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
слева вбиваешь штатный размер
205/60R16, ET+46, 6.5 JJ
Добавлено: Пн мар 17, 2014 7:14 pm
aksenov_andrew
Диски Aez Phoenix 8 x 17 5 / 114.3 35 71.6
Резина 215*50*17
Добавлено: Пн мар 17, 2014 7:57 pm
Oblomofff
Всем привет, помогите с вопросом встанут такие диски или нет
8jxR18, 5x114,3, ET 48
и можно на них резину одеть 215?
Добавлено: Сб мар 22, 2014 10:18 pm
IXxBASxXI
Добавлено: Вс мар 23, 2014 10:58 am
-=Андрей=-
не будут вылазить за кузов такие диски 8x18, 5/114.3, ET 40 ?
Добавлено: Вс мар 23, 2014 11:54 am
СеДоЙ
-=Андрей=-
если стоишь на штатных дисках, то прибавь к краю диска 25 мм. наружу и 13 мм. внутрь. И смотри сам, как будут 18х8 ЕТ 40.
Добавлено: Вс мар 23, 2014 12:20 pm
-=Андрей=-
СеДоЙ писал(а):-=Андрей=-
а если я стою на 7,5j*18 5/114,3 42 ?
