Stalker_RS писал(а):колейность тоже, наверное, сильно чувствуется? Я тока сегодня переобулся на 17" 215/45, так руль, после 16", уже не подержишь двумя пальцами
ну так ты этого добивался ))) для чего ты на 45-ый профиль при 17" вставал ?
тогда и я спрошу)
R17 J7 какую лучше резину взять?чтоб помягче и тормозила получше. 215/50 ?
и еще с ц.о. как быть если отверстие колеса больше 67.1? проставку не хочется,да и где ее взять..
Вадимус писал(а):и еще с ц.о. как быть если отверстие колеса больше 67.1? проставку не хочется,да и где ее взять..
в проставочном кольце ничего страшного нет )) кстати многие ездят вообще без него с большим ц.о.)) а брать у шинников , в противном случае выточить у токаря .
а как на счет 215 на 50 обстоят дела, не стоит заморачиваться? диаметр на 2 см увеличивается.
или всё таки лучше штатный 215 на 45 и не эксперементировать?
Нашел диски с инфинити, вот такие параметры:
Диаметр
18 "
Ширина диска
8.0 "
Вылет (ET)
40 мм.
Сверловка (PCD)
114.30x5
Тип
литой
Диаметр отверстия
67
не подойдут?
