не правGrigory21 писал(а):Медведь
R18 5*114,3 J8 ET45 будут лучше? Мне просто кажется что с такой шириной и вылет должен быть чуть побольше где то 40 хотя бы, иначе чиркать будет, или я не прав?
с этими размерами встанут отл.
roman42 писал(а):не правGrigory21 писал(а):Медведь
Разговор как я понял про центровочные кольца....(они как правило пластмассовые)Maxsolop писал(а):Добрый вечер всем, у меня такой вопрос: я так понял что Параметры r18 8j et45 цо 74 в комплекте гайки и переходные алюминиевые кольца на 64.1 все подходит, но не знаю ЦО подходит? И что такое переходные алюминиевые кольца?
Встанет хорошо ли, не будет чиркать? Какую резину искать?
Медведь, прости меня, я просто реально в этом не шарю и покупка дисков у меня впервые и очень боюсь ошибиться)) я написал размеры, все что мне дали(разболтовка, ЦО, радиус, вылет 45 и тп) вот мне и нужно знать встанет диск или нет или не встанетМедведь писал(а):Проставки (планшайбы) - увеличивают вылет диска.
Проставочные (центровочные) кольца - центрируют диск на ступице.
235/40 - не должно чиркать
Спасибо большое, т.е. По параметрам которые я написал диск подходит точно. Вчера был на сто, все отговаривают брать 18 диски мотивируя тем что дороги в Спб не очень и будет много боковых порезов...говорят бери 17, а я думаю ну смысл брать 17 если они выглядят почти как 16Медведь писал(а):Maxsolop
Если так хочется 18 радиус смотри диски с параметрами:
ширина: от 7 до 8,5
вылет: от 38 до 46
ЦО: не меньше 67,1...больше можно (проставочные кольца будут)
разболтовка: 5 х 114,3
Пиши сюда или в личку все параметры диска, который понравился и все обсудим....и какую резину тебе под них подобрать!
p/s Под твои параметры диска: r18 8j et45 цо 74 проставочные колечки нужны под цо 67,1 а резину бери 225/45 или 225/40 R18
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _236432140Медведь писал(а):Maxsolop
Ну вообще то 18 колеса конечно для хороших дорог, т.к. низкий профиль-прощай комфорт, более жестко, чувствуется колейность дорог, ну и при плохих дорогах прощай подвеска! )))
Плюс 18-ых - хорошая управляемость на дороге при маневрировании, устойчивость ну и красота. )
Я на 18-х езжу аккуратно, ямы стараюсь объезжать и на маленькой скорости.
Так что выбирать тебе....
кидай ссылку
