Про ЕТ
Про ЕТ
Многие тат переживают, какой ЕТ выбрать для дисков. В прочем, как и я.
Я тут посчитал, насколько сместится колесо в сборе, относительно штатного его положения в интересующих меня размерах и свел в таблицу.
Сразу оговорюсь, что это чисто теоретический расчет и на настоящем колесе значения могут несколько отличаться, но общая тенденция вполне видна.
Зеленым выделены предпочтительные, на мой взгляд, параметры, белым допустимые и красным недопустимые.
Руководствовался при определении допустимости взяв за основу то, что наружу колесо не должно выступать более 10 мм., чем штатное, т.к. оно и так почти вровень с краем крыла стоит. Внутри не должно уходить более чем на 20 мм., (определено на глаз ), т.к. в крайних положениях руля, будет цеплять за внутреннюю часть арки.
В общем может кому сгодится…
ГЫ! Сидел, считал заносил в таблицу, а сегодня наткнулся на такую ссылку: http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
- Sergei Bog
- zweryga
Re: Про ЕТ
вот чтоб не думалось насколько можно прыгать внутрь аркиValeriyS писал(а):наружу колесо не должно выступать более 10 мм., чем штатное, Внутри не должно уходить более чем на 20 мм.
как видно наружу вообще лучше не прыгать, или ограничится 5мм.
сзади легко можно прыгать на 30мм.
спереди на 20мм.
фото зделано на родных колесах
Угу, Только я считал от своего штатного размера, который 215. И гораздо важнее не расстояние до стойки, его как раз хватает, а расстояние до внутренней части арки при полностью вывернутом руле.
Да и вылет наружу череват больше закидыванием всего грязью, нежели тем? что будет цеплять крыло, т.к. отбойник просто не позволит пружинам так сжаться. Так что, судя по твоей фотографии можно 15 мм смело выносить.
